1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @елена ш, добавляют не воду, а воздух. Насосом в расширительный бак.
  2. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Утром посмотрела, давление поднялось, получается 10 часов прошло, оно само поднялось, ГВС включили. У меня 2 вопроса, почему давление не поднималось, когда делали подпитку вчера? и почему котел во время подпитки сбросил воду (около 1 литра)?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @елена ш, у меня к вам только один вопрос, почему вы не вызываете мастера по котлам к себе домой? :)
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Дошёл до настройки системы Baxi Luna 3 Comfort (одноконтурный) + Baxi Premier Plus (150 литров) + Zont Connect.
    Не все понимаю. Есть несколько разных эффектов. Прошу пояснить как работает/должна работать система.
    1. Система запустилась (правда целый час топила дом, пока я не заметил и не перевёл котёл под управление Zont-ом). При этом бойлер нагрелся (по данным термометра на полипропиленовой трубе сверху бойлера до 55 град.,по данным датчика, который находится в нижней трети бойлера и подключенного к котлу - 63).
    В самом котле (до подключения к Zont) установлена температура ГВС - 60 град.
    2. Включил разбор горячей воды. Температура на термометре так и осталась 55 град, по данным Zont (из котла) - температура упала до 25ти. При этом котел не включился на обогрев бойлера.
    UPD: без Зонта. вроде котел понимает, что пора нагревать бойлер и включается. Вопрос при какой температуре воды в бойлере (измеренной в нижней трети бойлера, куда подходит ХВС), котел начинает её снова подогревать?​
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Похоже, Zont Connect не передаёт целевую температуру ГВС котлу.
    Или котёл не хочет её принимать... как бы проверить?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обе галочки в зонте, касательно ГВС, поставлены?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Да.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28638542/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28639508/
    Единственный танец с бубном приходит в голову - так это поставить F10=2.
    Пока стоит =1,но всё кроме нагрева бойлера по зонту работает. То есть open therm в норме.
    Хотя Тип ГВС в интерфейсе зонта = проточное - смущает, но ничем не меняется.
    F03=05 (хотя я их все и 00 и 08 перепробовал).
    upload_2021-7-19_9-24-6.png upload_2021-7-19_9-25-34.png upload_2021-7-19_9-26-48.png
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И это тоже надо сделать..Но я про галочки в интерфейсе зонта... upload_2021-7-19_9-34-26.png
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Разобрался. Пока вчера искал, почему Zont Connect не передаёт целевое значение температуры ГВС (а надо было её выставить не только на вкладке "цифровая шина", но и в расширенных настройках "режимов термостата"), я менял F03. F03 оказался = 00. Теперь вернул его в 05.
    Всё работает и управляется Zont-ом.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Как часто Baxi Luna 3 Comfort гоняет программу "антилигеонелла", до какой температуры разогревает бак? Во сколько времени это происходит?
    Я так понимаю, что Zont в этот процесс не вмешивается?
    Ставлю F21=1 ?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    температуру укажете в параметре F21
  12. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    Здравствуйте, не подскажете какие контакты подключать в пневмореле honeywell, котел baxi luna 3 comfort 240fi?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Подключал бойлер, открыл котёл* и увидел это. Вычистил пылесосом.
    Вроде бы в прошлом году такого не было.
    Что это? Какая может быть причина? Нужно ли и как бороться?
    * Baxi Luna 3 Comfort 1/240 i - атмосферный, одноконтурный
  14. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    Никто не знает по моему вопросу, на котле всего два конекта, если не так подключу, ничего не перемкну? Один контакт точно в самый верхний подключается, а вот второй куда?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Pinkoff,
    Ну так прозвони.
    Нужный контакт NO (Normal Open) не должен прозваниваться.
    А вообще, если перепутаешь ничего страшного.
    Котёл в ошибку уйдёт.
