1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Собираюсь покупать Зонт, но не могу найти на какие клемы котла подключать его. Котел Луна 3 Комфорт, в инструкции указана колодка М1. Как я понимаю это релейный вход. Просветите, пожалуйста.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зависит от того какой зонт Вы собрались его подключать: с адаптером ОпенТерм или без него
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда вместо штатной котловой выносной панельки...
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Прошу совета у гуру...
    Обвязку котла Baxi duo-tec Compact 1.24 делалась по этой схеме.
    Бойлер стоит Дражице 125.
    Красным обвел те устройства, которые не были установлены при монтаже.
    Главная проблема состоит в том, что котел теряет давление. В субботу было 2 бара, а вчера в среду уже 1 бар. И отопление и ГВС включены.
    Бригадир говорит, что они особой роли на давление не оказывают.
    Может ли это отсутствие вентилей, обратных клапанов и воздухоотводчика приводить к падению давления в системе?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    отводчик есть в котле, автоматический
    мб он течет ? проверьте
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Его проверил в первую очередь.
    Все нормально с ним.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Может кто и специалистов или производителей прокомпостирует?
    Буду премного благодарен.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    следите за динамикой падения давления
    попробуйте подпитать систему до 2х.
    при наборе Т в СО давление повышается ?
    нужно понять, это колебания давления в силу неисправности РБ или течь.
    можно поотсекать ветки, но это долго. можно дать остыть до комнатной Т, течь может проявится на соединениях, когда вода прохладная.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Очень трудно понять, что происходит с давлением, тк в доме пока бываем наездами.
    Система и была накачена до 2 бар
    СО пока не работает - на улице и в доме тепло.
    А вот при работе горелки на гвс давление поднимается на пол бара
    РБ проверял. Давление в нем чуть упало, но не критично и было на уровне 0,6 бар. По паспорту должно быть 0,8 бар. Подкачал до 0,8.
    Буду отключать ветки, но нигде протечек не нашёл.
    Хотя при жаре на улице давление падало с меньшей скоростью.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Подскажите, в котле есть встроенный расширительный бак?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а инструкцию открыть религия не позволяет? стр. 62 поз. 26
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Действительно, есть. Очень небольшой судя по всему.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Если вы так любезны, может сообщите и какой насос там стоит? Инструкция очень скудна на конкретную информацию по комплектующим.
