1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Насос циркуляционный UPO 15-60 1V L4 арт. 710158600
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Так-так-так...Похоже то что я хотел сделать, не получится. Я планировал подключить котел напрямую к теплому полу, без смесительного узла. Но это означает, что в сильные холода надо прогонять большой объем теплоносителя через теплообменник, сохраняя его температуру 30 -32 гр., а теплообменник, похоже, столько не пропустит, характеристики насоса на это намекают. Похоже все равно придется делать смесительный узел...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Весьма порочная практика...надо завязывать с ней.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так у него кондик.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 32 грд это Т график принятый вами для вашей системы?
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Может 35 будет. А может и 40. Но определенно Бакси дуо тек 24 выдает свои честные 24 квт не при температуре теплоносителя 40 гр., а намного больше. А больше - напрямую в теплый пол не загонишь.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть на глаз?
    Расчета нет?
    Рекомендую воспользоваться! «АВОК» 4.4-2013 «Системы водяного напольного отопления и охлаждения жилых, общественных и производственных зданий».
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно загнать, если на обратке контура ТП установить RTL-клапан или любой Unibox.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем если источник конденсационный котел?
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Ну по финансам как я понимаю смесительный узел подешевле будет- у меня 15 контуров на 2 коллекторах. Смысл в том что без дополнительных плясок с бубном не обойтись похоже.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Клен33- что там выдумывать, посчитали теплопотери определились с потерей напора и расходом в ТП, из этих данных проверили подходит вам встроенный насос в котле. Если нет, гидравлический разделитель и доп насос, у каждого коллектора балансировочный клапан в зависимости от нагрузки на коллектор.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Не смогу я просчитать. Теплопотери - наверное 12-14 квт. Площадь большая (210 кв м) но дом хорошо утеплен. Напор-расход считал уже (с учетом смесит узла) - получалось что для комфортной работы на 2-й скорости нужен насос 32-60. Было бы идеально заменить насос в котле на 32-60, предполагаю что это возможно, но пропустит ли такой объем теплообменник? Наверное нет.
    В общем скоре всего буду делать методом научного тыка, поставлю сначала все напрямую, а если не получится - значит буду ставить смесит узлы и доп насосы. Розетки у коллекторов на всякий случай заложены.
    Не хватит расходомеров на петлях коллекторов?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -разделите контур ТП от контура котла гидравлическим разделителем.
    -я пользуюсь программой и она показывает, когда есть дисбаланс, решается установкой балансировочных клапанов на ветках. По этому сказать хватит или нет так просто не смогу.
    - плохое решение, используйте гидравлический разделитель, который обеспечит через себя расход в котловом контуре. А в контуре ТП можете экспериментировать.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - невозможно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря относительно чего
