1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Принимайте 10кВт - не ошибетесь. Это если у Вас все стандартно. А если "хорошо утеплен" - то возможно 5-7кВт будет...
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    На моем компакте стоит Грюндфос.
    Конкретно какая модуль - не знаю, но если надо могу глянуть в среду.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Спасибо, уже нет. Говорят нельзя поменять на более мощный, да и пропускная способность теплообменников вызывает сомнения.
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Утеплитель - перлит. В стенах 20-22 см, в перекрытии 35-40 см. В полу пенопласт 40 см. Двойные рамы (ну то есть в каждом проеме по 2 окна, примитивный аналог финских окон). Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. Но рассчитать теплопотери не могу из за не очень предсказуемой теплопроводности перлита.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Относительно объема системы. на "малый круг" скорее всего рассчитан.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли заставить работать связку Zont (у меня - Connect) - Baxi Luna 3 comfort и бойлер - Baxi Premier Plus более рационально. Пока при падении на 5 градусов от целевой зонт запускает котел на нагрев бойлера. С учётом того, что подача холодной в бойлер где-то в нижней трети и примерно там же стоит термодатчик, даже при небольшом разборе горячей воды котел догревает бойлер, так как внизу температура быстро падает от притока холодной.
    При этом, сверху, там где забор горячей, температуры высокая и почти не меняется. С учетом, что мне пока на день хватает одного объема бойлера, вполне достаточно, чтобы подогрев шёл раз-два в день, ну или с большим гистерезисом.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Этот бойлер - "чудо инженерной итальянской мысли". :aga: Датчик ГВС в бойлере должен стоять выше теплообменника - туда его и поднимайте.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Это произведение британских учёных..т.е. инженеров. Как выяснилось.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Что-то возник в голове такой вопрос - есть котел баски дуо-тек компакт 1.24 и БКН Дражице, в который вставлен термодатчик и это датчик подключён к котлу. В котле стоит по умолчанию температура гвс в 60 градусов. А вопрос такой - при какой температуре котел включает и выключает горелку на подогрев гвс?
    И где в параметрах это можно посмотреть?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Алексей_Сныткин,
    А зачем вам это. Он что перестал греть воду до установленной вами температуры хоз. воды в бойлере.
    Недогревает, перегревает.
    Или температура включения слишком низкая от установленной (температуры отключения).
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    В том-то и дело, что я не могу понять логики работы котла на БКН!
    У меня на котле падает давление до нуля за 4-5 дней.
    Когда котел работает на ГВС, то давление на нем повышается на 0,5 бар.
    На котле температура ГВС установлена в 60 градусов.
    Потом котел отключает горелку и температура потихоньку падает.
    Вместе с температурой падает и давление.
    В какой-то момент происходит падение давления в котле ниже 0,5 бар и котел вываливается в ошибку 118 (низкое давление). Когда это происходит - не понятно, тк дом еще вяло строится и в нем никто не живет. Строители пока разводят руками и внятно объяснить причины падения давления в котле не могут!
    Протечек (явных) не нашел. РБ проверил и докачал, хотя в нем было давление около 0,6 бар (по паспорту 0,8 бар).
    Вот и пытаюсь понять где собак порылся.
    Котел в работе с октября 2020 года. Всю зиму работало только отопление, а по весне подключили ГВС и через месяц начались пляски с давлением.
    Подпитка котла идет после системы водоподготовки на одной колонне-умягчителе.
    Вода по анализам было среднего качества с небольшим превышением по железу.
    Спецы сказали, что одной колонны достаточно и анализ подтвердил это.
    Сижу и ломаю голову - что делать? С нестабильной работой котла очень не хочется "выходить в зиму"...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и должно быть. Или у вас и на отопление сейчас котёл работает.
    А это уже проблемка.
    Хрень какая-то. Это я про 0,6 и 0,8
    Давление в воздушной части РБ 1,0-1,2 бара
    Давление в водяной части РБ (котёл и СО) 1,3-1,5 бара
    К этой проблеме гистерезис датчика температуры горячей воды в бойлере никакого отношения не имеет, если он исправен и не перегревает хоз. воду выше установленной плюс дельта (не у всех, у некоторых точно отрубает).
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Сейчас включено и отопление и ГВС, но отопление включается по терморегулятору при падении температуры в доме ниже 18 градусов
    Знаю и пытаюсь разобраться! Перекрывал на котле вход и выход - давление не падает.
    Буду пробовать перекрывать по контурам: ВТП, РО 1 и 2 этажей, ГВС.
    0,8 бар - это минимальное давление в РБ по описанию на котел. Сейчас накачано до 1,1 бар (по среднему значению).
    Давление в котле по воде накачал до 1,5 бар - все как Вы и говорите.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так значит, что и ОВ такой же температуры, а при нагреве бойлера котёл её греет до максимума. Сколько там. 80, 85. Ну так неудивительно что скачет давление.
    А если ещё и РБ неправильно накачан, то тем более.
    Или утечка имеет место быть и это возможно выяснить только по месту.
    Кран подпитки может сифонить.
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Проверял - все нормально.
    На бумажке под краном нет ни капли...
