1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да не на бумажке под краном.
    Проверьте схему подключения подпитки СО и подключения холодной воды к бойлеру.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Проверил. Все по схеме. И подпитка и хвс к БКН идут от одной точки - со скважины.
    Вернее сказать после системы водоподготовки.
    Об этом был вопрос?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Алексей_Сныткин,
    У тебя подпитка в котле и ХВС на эту подпитку в котёл заведено?
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Да, заведено.
    Самое непонятное то, что чуть приоткрыв кран подпитки (буквально несколько градусов!) - давление в водяном контуре котла очень быстро поднимается!
    Хотя, скорее всего, это самое простое непонятное, тк давление в контуре хвс 2,4-3,2 бар.
    Именно так настроено реле давления.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за водяной контур. В контуре отопления?
  6. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Похоже, что нужно проверить давление в расширительном баке котла
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Да, речь о давлении в системе отопления. Неправильно выразился.
    С этого и начинал проверки. Давление 1-1,1 бара в РБ держится стабильно и не падает.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так если
    то неудивительно, что при подпитке
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Ortodox,
    Осталось понять - почему давление падает! :)
  10. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день!
    Котел - Luna 3 Comfort 1.240 Fi, бойлер - Drazice OKC 125 NTR/Z
    Вопросы по подключению теплового контура бойлера. На котле выход гор. воды на теплообменник (который слева) -3/4, а вход 1/2 (почему то). На бойлере вход, выход 3/4
    Разводка метало пластик с пресс фитингом. Вопрос: какой диаметр трубы для подключения выбрать, 20 или 26мм?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    26...и нив коем случае не подключать обратку на 1/2...поставьте тройник на 3/4 патрубок
  12. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Так там вход в котел 1/2 с завода. Я сам теряюсь в догадках почему. Мощность котла-24кВт, что на отопление, что на контур ГВС, зачем было заужать :faq:
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это вход -для подпитки. Вешать на него бойлер неправильно. upload_2021-8-9_9-53-47.png
    когда ж мы блин инструкции начнем читать ДО установки а не после...:(
  14. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Каюсь, чуть не накосячил. Спасибо добрый человек! Снимок.PNG Котел ставил 2 года назад, Тут помню, тут не помню, Посмотрел, на обозначение выводов, меня это и отвлекло.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Где посмотрели ? Это схема выходов двухконтурного, а не одноконтурного котла !
