1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Подскажите еще, по системе рециркуляции бойлера.
    На патрубок подачи - расш. бак, обратный клапан, предохранительный клапан, совмещенный с обратным клапаном из системы ХВС.
    На патрубок горячей воды насос.
    Так?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бойлер то какой?..может там уже есть патрубок на рециркуляцию, тогда обратный клапан и насос на него...а расш. бак и сбросник по ХВС между бойлером и обратным клапаном ХВС
  4. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Бойлер Drazice OKC 125 NTR/Z. Патрубка нет. подключение снизу. Вот и получается, со стороны холодной воды планирую подключить расширительный бак, кран слива, обратный клапан со встроенным клапаном избыточного давления от ХВС (шел с котлом) и обратный клапан от системы рециркуляции. А со строны горячей воды насос рециркуляции ну и 2 крана.
    Вопрос - ничего, что я насос ставлю на горячую воду?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем?...кранХВС-обратный клапан ХВС-тройник- с него два отвода: -сбросной клапан-расш. бак ГВС-кран на бойлер и через второй конец -обратный клапан-насос-кран-рециркуляция
  6. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/posts/28582635/
    Ошибка в паспорте.
    Там же примерно подробно обсуждается обвязка бойлера и подключение к Luna 3 Comfort
  7. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    С этим разобрался, действительно ошибка, спасибо!
  8. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Так получается? Я просто, думал не утяжелять правый узел подачи и насос подключить к левому, горячему выпуску
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну пусть ошибка..хотя невооруженным глазом видно что левый патрубок 3/4 а правый 1/2...а выше в паспорте картинка что я приводил...в общем читать надо но и голову прикладывать надо..;).
    да..только кран выше обратного клапана лучше поставить...и вот справа нарисован какой то совмещенный ксбросной клапан-обратный клапан...не знаю что это за зверь..обычно отдельно сбросник и обратный клапан ставим.
  10. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Он просто шел в комплекте с бойлером клапан обратный совмещенный со сбросником. Ну есть и есть, почему не поставить. Ну все же, почему слева не поставить насос, на горячую воду. Объясните. Температура, что на входе, что на выходе в бойлер почти всегда одинаковая, при отсутствии разбора.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да потому что переходок лишних крутить придется...мы ж не знаем какой трубой и как вы всё там потащите...мне проще когда все скрутки в одном месте...Принципиальных показаний против установки насоса на ГВС нет.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так надо - рециркуляционный насос ставится на трубу рециркуляции.
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Подскажите, пожалуйста, на сколько коаксиальный дымоход должен выходить из стены.
    В инструкции к котлу (Бакси Луна3 фи комфорт) написано, что на 30см, в инструкции к дымоходу - что не менее 2-3 см. Очень уж большой разлет)
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Ребята!
    Подскажите - какой ниппель подходит для расширительного бака котла Baxi duo-tec compact 1.24?
    Обыкновенный для автомобильных колес или какой-то свой уникальный?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Алексей_Сныткин, они все обычные, автомобильные, хоть встроенные в котлы, хоть внешние РБ хоть ГА
