1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @oleg21au6, нет, я думаю что может у кого-нибудь возможно есть готовый типовой вариант)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тебе, @Roaroma, объяснять не собираюсь. Самому большому специалисту по всем темам объяснения ни к чему - ты сам во всём должен прекрасно разбираться.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На предложенную схему посмотрите и скажите почему их там не надо.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    их вообще не надо
    краном закрыл поток через неработающий котел - и все
    может объясните, зачем "их там надо " ?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А если автоматическое резервирование сделать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каскад каскаду рознь
    где то они и нужны - я не спорю
    тут весь вопрос, как работает каскад, может он больше резерв а не каскад
    это детали
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Случилось чудо.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Что-то я ждал-ждал, что мой Luna 3 Comfort (одноконтурный) сам режим антилегионелла врубит и не дождался. Специально (уехав в отпуск) оставил ГВС в покое - т. е. в выключенном Zont-ом состоянии. Но она сам так и не собрался прогреть воду в бойлере как должен бы.
    F21=1 (Смутно вспоминаю, что он сам переключился на 55)
    Куда смотреть?
    Зонт не даёт?
  12. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    Здравствуйте! У меня котел Baxi Duo-Tec Compact. Я покупал датчик уличной температуры в фирменном интернет-магазине Baxi. Заказывал датчик уличной температуры (QAC34 7104873). Мне прислали датчик уличной температуры c другим артикулом (QAC34/149 7103026, NTC 720103001). Не нашел по нему информацию в интернете / в руководстве он так же не фигурирует. Он подходит для моего котла?
    Заранее благодарен.
    PS К сожалению, ни в ИМ, ни на офиц сайте Baxi мне так и не ответили.
  13. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Котел Дуо Тек компакт 1.24. Единственное отопление-теплый пол 6 контуров по 80 м. Насосно-смесительного узла нет. Все гоняет насос котла. Дом 75 кв. м. + (в перспективе) БКН. Подключили котел. Температуру теплоносителя выставили 45. Все работало. Пол нагревался, температура на коллекторе была 45/42.Расход на коллекторе - 2л/мин.Приехал мастер, поставил Зонт. Включили котел на ночь. Утром обратка холодная. Циркуляции нет. Непонятки. Отключили Зонт, все работает. Снова включили) Включается, быстро нагревает температуру теплоносителя в котле, отключается, так же быстро теплоноситель в котле остывает. Циркуляции, соответственно, никакой. Обратка остывает.
    В чем может быть проблема?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В том, что зонт выключает котел по достижении заданной Т в доме - в чем еще
    с теплым полом такие вещи лучше делать аккуратно, ища компромисс между расположение термостата в доме, выставленной на нем Т и гистерезисом
    можно поиграться выбегом насоса и другими вещами - но если не разбираетесь, то самому будет сложновато.
  15. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Нет. Целевую температуру поставили 30. на датчике температуры 22 градуса Котёл включается, очень быстро (около минуты) нагревает теплоноситель до 50, выключается, так же быстро теплоноситель остывает, Потом все повторяется заново. Циркуляции нет. А слово "гистерезис" я совсем не поняла. Даже после прочтения Википедии)
