1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Светланко, если без Зонта котёл Бакси работает корректно, то Вам имеет смысл задать вопрос в теме про Зонт. Там больше энтузиастов, пробежавшихся уже по всем возможным граблям:)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Светланко, грубо - это разница между Т срабатывания термостата - команд на выключение котла и включение. там много факторов - Вы сами, скорее всего, не разберетесь.
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Извиняюсь за возможно уже поднимавшийся вопрос. Можно ли использовать двухконтурный котел baxi Eco 4S только с одним контуром, пока не подключая к нему воду для ГВС. Только для отопления
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Следующий вопрос будет "Как можно?" :)
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Чувствую лёгкую издевку)
    Но если честно то не отказался бы узнать о нюансах использования без подключенного контура ГВС.
    Просто поймите, что очевидно вам непонятно человеку который этот котел видит первый раз в жизни. Понятно что информацию можно найти, но учитывая какой объем приходится ежедневно доплатить по разным вопросам, проще спросить разбирающихся людей.
    Я например будучи куратором на 4pda, по вопросам прошивки одного аппарата отвечал на однообразные вопросы каждый день, потом стал писать инструкции и памятки, и давал на них ссылки чтобы попусту не топтать клавиатуру
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кран подпитки не отворачивайте..а в остальном все нормально будет...;)...ну а совсем для перестраховки - поставьте заглушки на патрубки подключения ГВС
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Спасибо, рассмешили с утра :).
    Есть инструкция к котлу. Любому котлу, а уж к этому там как раз написано, всё
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Самое смешное что в инструкции об этом не написано совсем
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Aleksey_Ivanov, наверное вы не умеете читать между строк :). Ведь если не включать
    я бы добавил - на один, выход ГВС.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, подпитать контур СО из ХВС только не сможете
  12. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Всем привет. В чём может быть причина ошибки 128 на Baxi Luna Platinum+ 1.32?
    Зажигается с небольшим хлопком, потом начинает греть, подбирает обороты и через несколько секунд появляется звук гаснущего пламени, затем резко останавливается (гаснет совсем и прекращается работа турбины), на панели успевает моргнуть индикатор ошибки, после чего котёл сразу запускается заново и всё повторяется по кругу.
    Газ магистральный. Рядом висит Luna 3 Comfort, работает нормально. Настроен на низкотемпературный режим до 45°C, греет только тёплые полы первого этажа, подключен напрямую в коллектор (9 контуров, 60 м2), Панель в гостиной, настроена на работу по температуре в помещении. Климатическая кривая 0,76.
    Вот видео работы (важен звук):
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уже не очень хорошо.
    хлопок и потеря пламени появляются всегда?-не зависимо от того работает в это время луна или нет?...может просто заужен газопровод и его диаметра не хватает для одновременной работы двух котлов?...надо посмотреть как ведет себя входное давление газа в момент появления этой ошибки.
  14. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Проблема не постоянная, с чем связано пока не ясно. В инструкции что-то сказано про недостаток тока ионизации.
    Луна не работает. Она пока как газовая колонка, только на ГВС, доделаю второй этаж, будет батареи греть. Проблема не с количеством газа точно. ГВС то нормально греется Луной на полных оборотах. А Platinum на низких не справляется. До этого Луна грела тёплые полы напрямую в таком же низкотемпературном режиме, тоже всё было хорошо.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Срыв пламени, потому что в вашем котле никто и ничего никогда не настраивал.
