1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Тоже так считаю. Пока не удалось найти того, кто в Калуге может это сделать. Пытаюсь сам разобраться.
    Что именно нужно настраивать? Газовый клапан? Насколько я понял из инструкции, электроника сама готовит смесь.
  2. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Газовый клапан в нём не настраивается.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Alleksey, а посмотрите, не засасываются ли дымовые газы при работе котла обратно в камеру сгорания?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это до того, как начать мерить давление газа, напряжение, проверять частоту вращения вентилятора...
  5. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Попробовал направить рукой поток выходящих газов на вход воздуха, стало хуже, начал чаще выключаться. Удлинить исходящий отвод, посмотреть что будет?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ДА!
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тяжело найти, если не искать ! Вон, даже на форуме мастера из Калуги ..нет никого :)
    Нет, начать с того, чтобы всё вымыть и вычистить. Потом проверить давление газа, скорость вращения вентилятора, выставить в соответствии с инструкцией для установщика (не путать с пользователем). Только после всего этого сидеть и думать, почему не так как надо работает.
    PS Фраза из инструкции о том, что электроника сама регулирует давление не должна восприниматься как отсутствие регулировки. Регулировка осуществляется при задании параметров работы котла.
  8. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Всё вымыто и вычищено, настройки сопоставлены с инструкцией (именно сервисной, до уровня 3). Сделал это задолго до того, как тут писать. Специалисты есть, но по классическим котлам, надавали советов, всё проверил по их рекомендациям, но они прямо говорят, что котёл этот не знают. Проверил, как подсказали потенциал на корпусе, всё нормально.
    Теперь дальше. Мне удалось продвинуться в диагностике. Совет нарастить исходящую трубу результата не дал, но судя по всему, он был близок к правде. Давление газа мне проверить нечем, но... Я заметил, что котёл работает нормально с открытой крышкой. Нет проблемы даже если включить на всю соседний котёл для приготовления горячей воды. Как только крышку плотно закрываешь, всё, опять выключается. Явно что-то на пути подачи воздуха или с турбиной. Кстати вентилятор работает с весьма странным звуком, есть подозрение, что его быть не должно. Вот, на видео слышно:
    Или это штатный нормальный звук?
    Что посоветуете сделать? Поднять обороты турбины выше заводской уставки? На сколько? Сейчас это значение равно 6900 rpm.
    Дымоход, кстати, у меня не штатный, фирмы Stout, купил его целенаправленно, т. к. он с ревизией для контроля и прочистки из помещения. Но не думаю, что виноват дымоход, он сделан специально для этого котла.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    В этой интсрукции есть грубые ошибки. А писала её ключница не знакомая с логикой подачи материала.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Значит не вычистили и не дочистили.
    Правильно :), но мастера об этом знают, когда читают, удивляются.
    Тут со звуками у подавляющего большинства проблемы. Мы их не слышим ! То, что вам очевидно - для нас невероятно. Любые просьбы по телефону, глюкафону и дурофону приводят лишь к одному - посыл к мастеру. Хотите звуков - купите мне билет, приеду послушаю :) Всё остальное - хрень.
    На видео - видно, что более логично.
    Телеграммы у нас тоже, только поздравительные :)
    PS Вообще для клиентов пыточный стул - обязателен !
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А на минимальной мощности какие обороты? параметр 9524? дымоход то внутри чистый? какова его длина?
  12. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Минимальная 1000, все параметры заводские в этом меню. Дымоход чистый, длина 1 метр.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я подобного у исправных конденсационников не слышал.
    Типа да,
    Система адаптивного сжигания газа (GA).
    Но в стандартной схеме любой АСУ "датчик - мозги - исполнительный механизм - обратная связь"
    первым идёт датчик.
    Ничего не меняется. Новые пользователи, старые грабли.
    И ни одного АСЦ BAXI ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    E128 (128E)
    Логика ошибки — погасание пламени во время работы котла.
    Элемент:
    В котлах всех серий
    Датчики контроля пламени
    1. Сбиты настройки на газовом клапане, или неправильная настройка
    (перенастройка на сжиженный газ).
    2. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла.
    3. Неисправен (загрязнен) электрод ионизации котла.
    (значение тока ионизации ниже допустимого, входное давление газа).
    4. Плохой контакт между электродом контроля пламени и кабелем
    (электронной платой и кабелем).
    5. - (только для моделей LUNA HT 1.450—1.650).
    6. - (только для моделей LUNA HT 1.450—1.650).
    7. Неисправна электронная плата.
    8. Неисправен газовый клапан.
    9. Неплотно соединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов
    сгорания в воздушный тракт).
  15. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Датчик меняли, не в нём дело. Грешу на турбину, она работает с нехарактерным звуком. У родственников такой же котёл, турбина тихая. Как бы её продиагностировать?
