1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вариант №2. Настройки трогать не обязательно. Панелька будет отображать температуру на кухне
  2. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Спасибо. Подскажите какие настройки поставить в этом случае ambon/modul? И может быть какие то еще?
    Если панелька будет отображать температуру на кухне то при нажатии кнопки +/- я буду регулировать температуру теплоносителя, в этом случае она будет отображаться?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Не могу отключить в котле Луна 3 Комфорт антилигтонелу при входе а меню вместо 01 высвечивается температура 60. Перейти на 00 не получается снижается только температура до 55. Подскажите как отключить антилигтонелу.
  5. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    У меня и включается и отключается.
    А что этот режим дает плохого или хорошего? Я слышал, что поднимает температуру ГВС до какого то значения. А как часто? Это програмируется?
  6. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Еще подскажите пожалуйста, что дают режимы макс и мин полезной мощности и как их отрегулировать? Дом 160 м кв, пенобетон, котел 24кВт. Очевидно, что надо уменьшать мощность, вопрос на сколько и от чего отталкиваться? Снимок15.PNG
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Оталкиааться надо от калибровки газового клапана.
    При р мин равное 00 устанавливают мин. Давление газа на горелке. При 100 -максимальное. Согласно паспорта.
    Далее изменяя эти значения меняют мощность горелки.
  8. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Давление газа или котел под давление газа регулировали при пуске газа.
    А регулировкой этих параметров я могу снизить пламя, тем самым мощность котла? То есть он меньше будет пинаться в межсезонье?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Установкой параметров. Макс. Отопление- уменьшите мощность отопления.
    Макс. ГВС -установите необходимую мощность на приготовление горячей воды. Это может быть больше или меньше мощности СО.
    Но клапан должен быть откалиброван на мин. и макс. давление. Согласно паспорта.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Можете подсказать как подружить baxi ampera 9 с БКН Drazice OKC/1m2 при помощи KHG71409631?
    В комплекте к последнему на схеме только как подключить к eco и luna
  11. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Скажите, что дает режим антилигтонела? Я слышал, что поднимает температуру ГВС до какого то значения. А как часто? Это програмируется?
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Раз в неделю греет до 60 гр. бойлер. По инструкции данная установка котлу либо вкл 01 или выкл 00.
  13. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    А когда именно греть, это можно запрограмировать?
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    С момента внесения изменения а меню, через 7 дней. Ну это у меня на Луне 3, как у вас смотрите свою инструкцию.
  15. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Вопрос к знатокам: на slim 2.300i стоит 2 встроенных насоса (со и гвс). Какую скорость надо на них выставлять?
    Логичнее всего 3? Чтобы все быстрее согревалрсь или не так?
