1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любую из возможных по своему усмотрению.
  2. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Спасибо! Правильно понимаю, что бОльшая скорость насоса = более быстрый прогрев?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну в общем да:)
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я думаю, что скорее нет. Быстрой становится только циркуляция в системе и по обратке быстрее вытянет до температуры отключения котла, а вот прогрев самих радиаторов - нет, потому, что они очень иннерционны и для них медленный нагрев будет лучше, они успеют прогреться и аккумулировать энергию.
    Разогревая котлету в микроволновке на большой мощности в течение короткого промежутка времени вы увидите, что зашкворчало снаружи, но в середине будет абсолютно холодно. То же самое и тут.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нормальный нагрев ГВС.
  6. vamiko
    vamiko
    vamiko
    г. Краснодар
    Подскажите пожалуйста какой котел предпочтительней поставить - BAXI Luna 3 Comfort 1.240i или BAXI Eco Four 1.24.
    Дом 2 этажа с цокольным этажом. Отапливаемая площадь-150-160 кв. м. Отопление -радиаторы и ТП, + БКН, котельная в цокольном этаже.
    По характеристикам особо отличий не увидел. Луна 3 комфорт привлекает наличием выносного пульта управления (что бы лишний раз на цокольный этаж не спускаться, так как он чисто технический и входа с 1 этажа нет), с другой стороны цена на 10 кРуб больше.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Луна-3 без комфорта ставьте - если найдете, они сейчас в дефиците
    к экофору нужен комплект для БКН за 10 а для луны - за 3
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не есть факт. Смотря где. В теплообменнике интенсивность нагрева теплоносителя при более быстрой его циркуляции уменьшается, а вот система отопления прогревается более равномерно по всей длине. И этот режим оптимальней ибо есть рекомендации по оптимальной разнице между температурами подачи и обратки. Не надо мудрить. На какой скорости насос стоит с завода на той пусть и работает.
    Так что я не знаю в каком случае радиаторы прогреются быстрее. При равномерном постепенном прогреве сразу по всей СО или при более интенсивном нагреве теплоносителя в теплообменнике из-за замедленной циркуляции, и его более медленной циркуляции в СО. Это нежелательный режим. Особенно при первоначальном пуске или после долгого простоя. Котёл жарит, на подаче сразу горячая, а на обратке ещё холодная. На хрена нам эта точка росы растянутая во времени. Её надо проскочить как можно быстрее или вообще не доводить до этого.
    Равномерный и постепенный прогрев по всей СО с перепадом температур не более 20 градусов между подачей и обраткой - оптимальный режим.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Правильно. Рассматривать нужно не один котёл, а всё вместе. Мы ведь знаем, что мощные котлы лепят на маленькие системы, а недоразмерные - на огромные. Так что скоростью и мощностью нужно играться на конкретной системе с конкретным исполнением. И в "консерватории" в этом случае можно что то подправить :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всегда об этом и говорим. Только так, только в комплексе, ибо котёл, хотя и центральная часть всех систем которые и составляют понятие "теплогенерация и отопление дома", но он не может изменить эти системы, если они изначально сделаны через задницу. Ну разве что в парочке, в небольшом диапазоне, можно изменить режим работы самого котла подстройкой, регулировочкой под уже имеющиеся условия, наплевав на эффективность самого котла. Не до жиру, зима на дворе. Но это более припарка мёртвому, чем решение проблемы.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Делаем котельную на Бакси Дуотек компакт 24, встало несколько вопросов.
    1. Правильно я понимаю, .что у него встроенный трехходовой кран с сервоприводом, и к нему надо через клемму подключать датчик бойлера (Бакси Премьер 160 л), те докупать надо только датчик в бойлер?
    2. Насос отопления у меня будет на подаче. Фильтр ставить тоже на подаче перед насосом? Как я понимаю мусор в системе прежде всего может повредить подшипник или крыльчатку насоса
    3. В котле есть группа безопасности? докупать не нужно?
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    1. Да
    2. Обычно грязевик ставят на обратке перед входом в котёл
    3. Есть сбросной клапан на 3 бара
    Речь идёт об одноконтурном компакте 1.24?
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Да
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    У меня грюнфос альфа 2, у них очень чувствительные подшипники. Думаю надо перед ним ставить.
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Хороший аппарат, но у меня оказался проблемный экземпляр.
    Первый запуск котла не удался по причине заводского брака газового клапана.
    А через год начал сифонить золотник на расширительном баке.
    Но когда делали готовое ТО - камера сгорания оказалась чистенькой!
