1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А чем котловой насос не устроил?
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Котловой не потянет - у меня теплый пол на 2 этажах. Куплена Альфа 32-60. Котловой погонит теплоноситель на бойлер.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Бакси Дуо тек, 1.24. Прошу подсказать знатоков, для чего нужен вывод, отмеченный красной стрелкой. На монтажной схеме его нет, и вроде бы он лишний.
    Также прошу уточнить назначение патрубка отмеченного синей стрелкой - это подпитка системы отопления? .
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Синяя - подпитка
    красная - сбросной клапан
    про красную заглушку ннада ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик бойлера к мозгам подключается.
    Да.
    Насос в котле на обратке.
    Фильтр конечно желательно после СО на обратке, перед входом в котёл. Но и перед насосом тоже не помешает, поэтому и насос на обратке рациональней.
    Да, и ТО и трёхходовик тоже.
    На насосе сбросник и воздухоотводчик. Ну и конечно имеется манометр и датчик минимального давления.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он про стрелку.
  7. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Кстати вот, вдруг пригодится информация. Шланг для стиральной машинки. Я не сразу нашел чем сделать слив. Сидит достаточно плотно. Но нужно именно стороной с рёбрами жесткости к сифону подключать. Гладкая вполне нормально уплотняется в трубе.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Клен33, спасибо за шланг - век живи, век учись. для пущего можно хомут накинуть.
    только зачем Вы расселись на две темы народ баламутить - мне непонятно
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Про шланг не я придумал.
    Паникую.
    У нас, как оказалось, 99 % ставят Навьены на полипропиленах, на мою котельную - Бакси конденсационник с обвязкой МП - смотрят как на экзотику. В магазине заказ пресс-фитингов на 26 и 32 мм называют жутким эксклюзивом.
    Подскажите, конденсат горячий идет из трубки?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. комнатный.
    вся физика процесса конденса - отобрать тепло от конденсата.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Ну там тепло отходящих газов все равно не 20 градусов, наверное 50-70. Я думал и конденсат такой же.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. В конденсационном режиме.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так он до 50 же - не ? после 50 падает КПД у конденса
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    50 гр. С это не комнатная температура, несколько теплее.
    Я просто пытаюсь понять замерзнет ли струйка конденсата в канализационной трубе или благополучно дотечет до септика.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фигассе несколько. в два раза.
    под душем такой Т Вы долго не протянете
