1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Ну в данном случае меня это только радует. +50 гр то что надо для слива тонкой струйкой через хорошо утепленную ПВХ трубу 110 мм до септика (примерно 9 метров).
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня так же ДуоТэк 1,24, два отопительных контура, ТП и калорифер. Работают через гидроразделитель, в моем случае первичное кольцо. Каждый контур со своим насосом.
  3. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Добрый день. Подскажите, в инструкции к mlc 16 указаны настройки переключателей DIP, переключатель №3 за что отвечает? Установка температуры чего? Меняю этот выключатель туда сюда и не понимаю, что меняется.
  4. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Доброго дня, есть в наличии Котел Baxi LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi (25 кВт). Он отапливает два строения, регулируется по темп теплоносителя (темп воздуха в 1 помещении термоголовками на батареях, во втором комнатный термостат управляет трехходовым клапаном и отсекает контур). Вопрос, если поставить два термостата и подключить к управлению котлом, при необходимости держать разную темп в этих помещениях (+23 в одном и +15 во втором) на кокой термостат будет ориентироваться котел?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это какой раньше сработает.
    Технически у меня соединены так:
    Дом синий и баня зелёный. Греются оба одновременно, в доме ТГ на радиаторах для защиты от перетопа.
  6. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Получается если одно здание медленнее греется/остывает, во втором будет топить/не топить пока первое не отключит термостат по температуре? А если оба замкнут, бабаха не будет?) хотя понимаю что там сухой контакт.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так они оба замкнутыми с напряжением на контакте не могут получиться.
    Пример.
    Дом включил термостат и баня остыла ниже целевой. Оба включены. Если дом выключит термостат а баня не успела набрать Т, то перерыва у котла не будет и наооборот.
    Оба здания "поддерживают" друг друга.
  8. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    я в качестве термостата в доме управляющим трехходовым клапаном с сервоприводом поставил beok с вайфай, там можно удаленно смотреть/крутить, но там контакты на 3А, а в баню с котлом я так понимаю надо с сухим контактом, не подскажите, есть у BEOK что то для удаленного управления по интернету котлом и термостатом с сухим контактом?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не подскажу по модели BEOK, на такой как у вас добавить любое маломощное промежуточное реле на 220V и будет сухой контакт.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Всем доброго здравия.
    Возможно ли уменьшить грохот/стук от клапана при переключении между режимами, или при включении одного из на ЭКО 4S. Как будто молотком хе*ачит. Слышно через всю квартиру.
  11. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Подскажите, надо ли изолировать встроенный бкн baxi slim 2.300i (и возможно котёл) от пола? Обратил внимание, что много тепла уходит в пол. Пол горячий) Если да - то чем изолировать?
  12. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Здравствуйте! Странная ситуация происходит на рынке. Не могу найти BAXI luna 3 comfort 1.240 fi. Обзвонил буквально всех дилеров в Санкт-Петербурге - нет в наличии, срок поставки 6-8 недель и то не факт. Может у кого завалялся один, с радостью заберу.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Возьмите LUNA-3 Comfort 1,310 Fi, 31 кВт, Baxi CSE45531358
  14. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Зачем? Мне 24-х кВт достаточно.
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Luna 3 confort 1.31fi какой-то белый налет на лопостях мотора турбины и так слегка по котлу раскидало. Подскажите, что это?
    И еще у меня установлена диафрагма на заборе воздуха. Дымоход около 1.5м но с двумя углами 90гр. Нужна ли она?
    И на выводящей трубе сильный налет и кака-то жижа...
