1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Не в моей. У родственников в деревне. Сделали две ветки - двухтрубки по 9-10 радиаторов, причем последние в подвальное помещение с кухней. Раньше при тонкой и муторной балансировке в доме было тепло.
    Котел Бакси Луна 3 240 fi.
    Ему 12 лет. Теплообменник чистили, он не гудит. Возможно некому сделать балансировку зимой... но хотелось бы и продавить больше. Про луна комфорт помнится говорили, что там можно поставить 6ку. Разделитель ставить тут некуда.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что выполняет роль балансировки у радиатора?
    -она делается один раз.
    -можете получить шум в системе .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда зачем вам кривая дверь (насос с напором больше всего на метр), если вы собираетесь выпрямить стену (исправить неправильный монтаж).
    О как! Интересно проследить ход рассуждений, который привели к подобному выводу.
    Вы обиделись? Ну извините.
    Ну не толерантен я, до сих пор негров неграми называю, так в школе учили.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охре... Молчу, молчу.
    Не слышал. Но попробовать можно.
    24 кВт:
    UP 15-50 AO GRUNDFOS,
    Мощность 40-55 Вт
    28 кВт-31 кВт:
    UP 15-60 AO GRUNDFOS,
    Мощность 50-75 Вт
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Под котлом? Кусочек маленькой трубки в горизонтальном положении поставить некуда?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если не заводская, я бы не советовал. После такой модернизации у меня 2 котла валяются в гараже .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чота этот гидроколлектор подозрительно смахивает на первичное кольцо ...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. Котёл-коллектор-котёл.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как..а каким макаром усстановка нештатной перемычки-байпаса-гидрострелки смогла вывести котлы из строя?..можно поподробнее?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - перегрев ТО котлов и прогар, за отопительный сезон.
    - в горизонте не работает, как Г/Р. Если хотите почитать, как организовывать такое разделение Ганс Роос Гидравлика систем отопления глава 12 ст. 203 Книга в свободном доступе .
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Книжку посмотрел про горизонтальные в 12 главе не нашел..увидел только про соблюдение соответствующих перепадов давления..ну так это по любому надо соблюдать - и "перемычку" надо считать. Конечно проще взять заводское изделие, оно хоть как то посчитано.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - плохо читали, еще раз прочтите чем обеспечивается развязка.
    А также внимательно почитайте о проблемных схемах, например рис. 12.3 проблемное исполнение без перепада давления, рис. 12.1 схемы а и б вообще нужно избегать.
    -гидравлический разделитель выполняет функцию распределения без перепада давления в виде отдельного блока вертикального исполнения пример приведен рис. 12.4
    Что касается считать это все хорошо, много таких встречаете ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А гидроколлектор ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -он тоже вертикальный и типа подразумевает градацию по Т -я лично с ними не работал .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но там перепад есть? Контура присоединены непосредственно к нему.
