1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовый счетчик не помешает. Работа и материал, должны быть давно оплачены. Как и проект разводки.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1) В СО нужно устанавливать РБ, а не ГА.
    2) Если у Вас установлен РБ, то проверьте давление в воздушной камере
    Если установлен РБ и давление в воздушной камере 0,9бар - 1,1 бар, то тогда причина в СО. Причины три - некачественная сборка соединений, где-то пробита труба или неграмотно изготовленная СО.
    При некачественной сборке подтекают соединения.
    Если трубы замурованы, то определить пробой бывает сложно.
    Найти места с возникающим разряжением практически почти невозможно.
  3. lennoxx
    lennoxx
    lennoxx
    @касимов 2
    монтажники говорят, что на их взгляд все в порядке. И котел может успешно работать и при давлении в 0,6, что постепенно воздух выйдет и все нормализуется.
    Хотелось бы, конечно, вызвать сторонних специалистов, но город наш маленький, к сожалению. Не так много тех, кто реально разбирается
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слиму вааще не нужно давление, оно только для СО, чтобы удалялся воздух. вот он и удаляется.
    Через краники маевского, и через автоматические спускники воздуха. Нужно видеть СО, чтобы предположить, где может скапливаться воздух.
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Всем привет.
    Duo tec compact 1.24.
    Пока жду комнатный терморегулятор, от тактования настроил котел: выбег насоса 10мин, ожидание перед следующим запуском котла 10мин, температуру выставил 28гр, мощность ограничил 6кВт (прошлые года топился 6кВт элкотлом). Имеет право на жизнь?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, пристрелите :)
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Партизан32, а если серьезно? :) Жалко котел, включается каждые пять минут на секунд 10 и по кругу.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так я серьёзно, чтоб не мучался.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от 30 вроде начинается
    разве нет ?
    мощность урезали - хорошо. но Т то зачем так низко ?
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Начинается от 25С.
    Не знаю, подниму температуру выше. Мне главное понять верны ли действия против тактования, т. к. нет времени наблюдать за котлом.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сколько раз вы уже подпитывали ? проблема точно не в котле, а в утечке из СО, хотя если системе всего 2 недели и запускали без пусконаладки и удаления воздуха то вполне возможно что он бродит стадами по радиаторам и журчит.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дымоход за стену. шланг/трубу газовую.
    и вообще с какой целью интерисуетесь ?
    для сдачи газовщикам это одна история, для сэбэ другая.
    еще датчик бкн сразу купить и стабилизатор напряжения.
    у нас кстати счётчики привозят газовщики - с клиента только котёл и шланг.
    Причем в разных районах ЛО разные требования - где то убейся нужен шланг резиновый, а где то только стальная неравеющая труба.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Задам пожалуй тут вопрос.
    имеется данный котел ново луна только кажись называется 1 контур открытая камера
    лучевая схема отопления теплые полы и бойлер (не знаю важно нет)
    сейчас котел управляется по теплоностиелю вручную в котельной.
    посоветуйте устройство, наверно GSM, чтобы мог видеть ошибки, и управляться удаленно, вариант рабочий. За космические деньги целый щиток не нужен.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
    Ошибка E00
    Прислал Зонт.
    Со вчерашнего дня нет данных от котла.
    Сейчас поеду смотреть.
    Почитал что пишут с сетях.
    Обычно это происходит, когда подгорели контакты в одной из релюх платы управления.
    Либо эту релюшку менять (самостоятельно), либо плату под замену (дорогой сервис).
    Но что странно, произошло это при отсутствии активной работы котла.
    Вчера и всю рабочую неделю - установлена температура термостата (Zont Connect) ниже реальной в доме. Так что греть у него необходимость не было. Но был включен в сеть разумеется.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Съездил. Посмотрел на котёл.
    Накрылся стабилизатор. Штиль. Покупал пару лет назад.
