1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/524009/
  2. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
    Или нужен стабилизатор?
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @катрин063, Вы именно ИБП (источник бесперебойного питания) хотите или стабилизатор? Это разные устройства и по фунционалу и по цене
  4. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
    Я не очень то в этом разбираюсь. И поэтому не знаю что надо. Только знаю, что мне надо чтобы для котла что-то надо поставить. Так как напряжение у нас нестабильно, то наверное надо стабилизатор напряжения. Какой лучше подскажите.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @катрин063, теплоком или штиль. второй предпочтительнее.
  6. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @катрин063, Если купите стабилизатор BAXI Energy (произведен компанией Штиль для BAXI) и у Вас новый котел, то добавляется еще один год гарантии на котел.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Во как, а чего это у меня работает без этого комплекта?
    @катрин063, колодка, кторая в комплекте, нужна только для удобства подключения. Если есть, кто сможет в схеме подключения разобраться (там, в принципе, все достаточно понятно), то достаточно датчика.
    У меня Слим 1.490in, бойлер не Бакси. Покупал только датчик
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Любая гарантия обойдется дороже любого ремонта.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Золотой вы человек для любого продавца ! Цены вам нет, ежели деньги есть :)
  11. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Подошёл к вопросу покупки коаксиального дымохода для своей луны платинум, хотел бы задать пару вопросов.
    Схема дымохода у меня будет такая
    Я выбрал следующие элементы для дымохода
    Вроде ничего не забыл?
    Вопросы:
    1. В какую сторону делать общий уклон дымохода - от котла или к котлу? Если от котла, то каким образом его сделать после выхода из котла - отводы дымохода есть на 90 и 87 градусов, вроде же ни один из них не даёт уклон вниз?
    С первым вопросом разобрался, нужно было внимательнее читать инструкцию:um:
    2. Есть декоративная накладка проходки дымохода для внутренней стены, а чем закрыть проход трубы через стену с наружней стороны?
    3. Можно ли обрезать трубы? Например труба, которая выходит на улицу имеет длину 1100 мм, толщина моей стены 345 мм, соответственно надо бы укоротить эту трубу на 30-40 см. Можно?
    4. Не появилось ли черных дымоходов? Хотя бы наружняя часть? Белый ну вообще никак не подходит к фасаду
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    2. 2 накладки закажите. В готовых комплектах их обычно 2 изначально.
    3. Пилите на здоровье.
    Покрасить что мешает в нужный цвет?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вам в раздел вредных советов надо срочно. Будете там консультантом...
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что не так?
    Во внутренней трубке одна сторона не развальцована под манжет.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Dmitry_A,
    Сори не прав, антиоблединительный комплект нельзя подрезать с правой стороны.
    С телефона не увидел.
