1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Имеете ввиду нельзя подрезать со стороны помещения? А как же поступают в тех ситуациях, когда длина этой трубы слишком большая для конкретной стены?
    Вообще, коаксиальные дымоходы 60/100 совместимы со всеми котлами? Я вижу, что есть дымоходы из нержавейки у некоторых производителей котлов (у навьен например), можно ли их использовать вместо родного baxi?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я себе такой брал
    Он подрезается.
    К нему внешняя труба приходит в манжету.
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А не замерзает он?
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    Котёл Baxi Slim 2.300. Ни с того ни с сего из ГВС пошла мутная (как будто немного ржавая) вода. Запаха не имеет. Подмешивания теплоносителя, видимо, нет. Расширительные баки в порядке. Водопровод - ППР. Входная холодная вода - совершенно чистая. Никакого "плавного увеличения мутности" не было. Котёл греет воду и СО с 2014г. Что это за грязь? Сливать горячую пробовал. недолго, минут 5 - ничего не меняется. Количество мути не увеличивается.
    Кто-нибудь знает причины происхождения и способы лечения?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А горячую воду что готовит?
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Stray, кгхм, котёл и готовит. У него бойлер встроенный 50л. Бак, вроде, из нержавейки. Непонятно.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    А в чём проблема то, чтобы подрезать именно эту трубу изнутри?
    Что мешает?
    Вот её фото.
    P/S у меня на фото труба MT71413611, а не KHG71413611, но разницы не вижу...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Может, это холодная вода так себя ведёт при нагревании? Если воду в чайнике нагревать, мутной не становится?
    Источник воды какой?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сосулька иногда намерзает когда в старт/стопе работает. Не критично.
    Но у вас конденсатник не думаю что по этому поводу переживать надо.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Stray, не похоже. Вода из скважины -очень хорошая вода. Не мутнеет и не портится неделями, если стоит в бутылке на подоконнике. Вкусная. После чайника вода всегда чистая. На чайнике за много лет нет вообще никакого налёта. И воду кипячёную мы наливаем в кувшин -она там чистая.
    Я не очень понимаю, что именно греет воду в бойлере. там тот же чугунные теплообменник или иная схема нагрева? Просто я не вижу в этой системе ничего, что могло бы давать муть (ржавчину?). Вот если у бойлера свой теплообменник. Но что с ним? Течей нигде нет (облазил всё снаружи и изнутри котла). И история эта началась "вдруг". Утром всё было нормально, к вечеру - такая фигня.
    Специально сейчас вскипятил чайник - вода чистая.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Присоединение к конденсационному котлу, у вас как и меня конвенционные котлы.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @svlabm, сори - упустил этот момент... :hndshk:
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Туда идёт KHG71405961-
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Он же железный, то есть алюминиевый.
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А почему в одном случае можно обрезать, а в другом нет? :faq::faq: Как тип котла на это влияет?
    А какая разница из чего он, сосульке всё равно на конце какой трубы намерзать:)]
