1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Есть проблема с baxi mainfour 240f а именно с ГВС. Течет либо сильно горячая либо холодная попеременно. Пытался и небольшую температуру выставлять, не помогает. Может у кого была такая проблема? Ошибок не выдает.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Bossigor, мб давление ХВС гуляет ? или разбор ГВС по какимто причинам ?
    оч похоже
  3. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Вода центральный водопровод. Давление 1,5 атм. Поток ровный. Сервисники говорят бракованный модулятор. Предлагают менять за 11 тысяч Кстати Полотенцесушитель подключил! Все работает! Вам спасибо за советы!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смысле менять за 11 тыр ? это гарантийный ремонт
    или уже нет ?
    в любом случае - оплата по факту, те по ликивдации проблемы
    а то полкотла переберут а результата не будет
  5. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Гарантии нет Котлу 10 лет и он не мой. Достался при покупке квартиры. Сервисникам особого доверия нет. Страх что буду денежным аппаратам. Заменить то а потом другое.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот и озвучьте - меняйте, если сработает - отдам деньги. нет - вернете назад старый.
    и так пока не достигнете результата.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поток воды сделайте меньше, чтоб успевал греть ровно.
  8. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Все перепробовал (Давление снижал. температуру ставил максимум 55 и 38 чтоб только горячей пользоваться... та же фигня... в инете читал что датчик ГВС может быть виновен... Сервисник говорит плата. Датчик не проверял.
  9. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Еще грешу может стоит прогрев ГВС на минимуме на сервисном меню. А туда страшно заходить.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    За столько тет теплообменник мыть надо вторичный. По перегреву первичного без ошибки выключаться будет
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Снимите кран и только горячую проверьте как течёт. Была такая фигня смеситель в кране смешивал как попало.
  12. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    По потоку горячей воды. Если открыть только горячую. Поток чууууть слабже идет. Проверял на 3 смесителях новых. В кухне один и ванной 2
  13. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    До меня бывшие хозяева сообщали что сервисники каждый год промывают теплообменики. Показывали акт.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я тоже проверял аэраторы на смесителях, как утверждали, новых. Все были забиты ржавчиной и поток до их чистки был 5 литров в минуту, после чистки - 8 литров в минуту. @Bossigor, оперируйте цифрами и литрами, измеряйте. Понятия больше, меньше, теплее, холоднее - ни к чему не приводят.
  15. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Если можно тогда встречный вопрос. Буду опираться на Вас. У Вас поток горячей 8 литров в минуту? Какая выставлена температура на ГВС? Еще вроде в сервисном меню есть мощность нагрева ГВС вроде F9 Его не трогали? Если знайте его значение, напишите.
