1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    1. Проверить и установить паспортные МИНИМАЛЬНОЕ давление газа на горелку регулировкой клапана. Проверить и установить макс. давление. Вобщем калибровать клапан для начала. 100 процентов это ни кто не делал.
    2. Проток ГВС в литрах / мин. На разных кранах. Для сведения - банка 3л/мин.-очень мало. Перегрев!
    3 л/20сек и больше уже нормально и даже хорошо местами. при этом котел удержит установлению на нем температуру ГВС
    Макс. мощность и макс. давление на горелке для гвс имеют значение только когда нужно нагреть много воды и на большую температуру.
    В параметрах мин мощность гвс не устанавливается.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    С чтения инструкции именно к вашему котлу вашего года выпуска. Сколько, говорите ему лет ? У меня лично к нему инструкции точно не будет. Лучше всего родную, не из интернета.
    Не у меня, а у того, кому я помогал. На разных моделях были отличия по протоку, относительно которого гарантируется горячая вода с температурой выше входящей на столько градусов, сколько указано в инструкции. Ещё раз - цифры, цифры, ваши цифры. Не от чего отталкиваться вообще ! Часы с секундомером есть ? Приступайте :)
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите есть ли разница в схемотехнике стабилизатора Бакси и штиль? Штиль их делает для Бакси с виду 1в1 только штиль серый Бакси белый. Разница в цене около 2 тыщ, уже купил Бакси конечно тк котел Бакси и со стабом Бакси гарантия продляется у Бакси ещё на 2 года, но вопрос актуален, есть у кого штиль разобранный посмотреть из чего слеплен?
  4. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Вот выйдет из строя как у меня и Natura - разберёте и посмотрите ;)
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чем больше тыщ вы потратите на гарантию, тем дороже потом обойдётся ремонт. :) Аксиома.
  6. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Замерил! 6 литров минуту горячая и 7 литров холодная вода.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лично мне кажется это ниже нормы, да и по холодной - ни о чём. У меня в магистрали давление воды около 3 Bar и проток воды гораздо выше, зависит от проходного сечения шланга подводки, но в любом случае в полтора-два раза выше.
  8. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Получается обменник не успевает остыть и на автоматике тупо выключается и так регулярно. Я расстроился. Живу на последнем 5 этаже. Видать от этого. Труба везде идет пластик 20 сечение. В тех паспорте не где не увидел минимальное давление воды для этого котла.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Давление в магистрали холодного водоснабжения нормируется не для котла, а вообще для всех систем и должно быть гораздо выше ваших 1,5 Bar
  11. MVS
    MVS
    MVS
    6литров должен работать.
    И держать установку.
    Мин давление газа проверяйте.
    А у вас смесители нормальные или навороченые?
    Предмес хв в горячую низяя.
    Для полного счастья у становитесь повысительный насос, и не оперируйте термином давление. Оно вам ничего не даст. Проток вас должен интересовать.
    2,5 л/мин-минимальный для включения. 6- должен греть нормально. 12-до 35-40 градусов.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Перегрев и отключение первичного теплообменника. Настройка минимального давления газа может немного помочь. Регулируется клапан по минимальному давлению (пламени)
  13. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    По минимальному давлению. Сервисник перекрыл газ на кране чуть больше половины. Так работал 10 лет. нам сообщил так лучше. типа не прогорает теплообменик. Запретил его трогать.
    Смеситель обычный. Подмешиваю холодную когда идет совсем горячая из ГВС хотя стоит на 40.
    Лезть в котел страшно) Это настраивается снимая лицевую крышку?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Он ДЕБИЛ !
  15. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    А можете пояснить?) из за это скачет температура ГВС ?
