1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКн возъмет от котла больше тепла - может котел будет меньше тактовать
    дъявол всегда кроется в деталях (с)
    заужение, локальное в виде сетки или масссовое - мы тут не экстрасенсы
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - внутренний диаметр? И мощность Тобмен Бойлера?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Денис, дай сыграю в экстрасенса - 20 ПП !
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не установлено макс и мин. давление газа на горелке
    Мощность котла и мощность бойлера? Снизить макс. мощность.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Можно как-то Baxi Luna 3 Comfort заставить запускать насос рециркуляции ТП, когда он включается? Когда включается его родной насос, примеру?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно через промежуточное реле.
  7. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Подключение к теплообменнику бойлера 26-я труба. Мощность бойлера 13,5 кВт. Я уменьшил мощность котла на ГВС до 55%
  8. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Доброго дня, подскажите, кто-то ставил датчик давления в системе с возможностью удаленно получать инфо, про zont читал, но может есть еще более дешевые решения, в идеале чере wifi и приложение в телефон
  9. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Всем еще раз привет) Простите что замучал. Сейчас произвел эксперимент по ГВС Вошел в меню. F9 и поставил мощность 35 вместо 100 И на горячей воде 35 градусов. Но течет почти кипяток и на градусах достигает до 70 на дисплее, потом идет медленное понижение. Я совсем запутался (Плата виновата?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    35 ничего не значит без данных по давлению газа. Надо начинать с калибровки клапана.
    Ваши 6 литров удержит только минимальное давление, а это порядка 20 мм. в. с., а 35 могут без калибровки дать все 50 мм.
    И 0 будет не не 20.
    Чего, некому померить?
  11. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Вам надо дать параметры всех значений А00-А06 ? Сервисник говорит модулятор виноват типа по этой серии раньше был брак, но бывшая хозяйка не обращала внимания на работу ГВС. 11 тысяч просит за новый. Я ему почему то не верю... Потому что он даже датчики не проверил. А кроме него больше нет в нашем городе никого. по бакси.
    Калибровать клапан как я понимаю должен спец по бакси?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Вот и ищите спеца по импортным газовым котлам. Его особые приметы: имеет водяной или цифровой манометр, отвертку, голову на плечах и может читать то есть знает не только цифры на купюрах, но и буквы в инструкции.
    Больше добавить нечего
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Можно чуть подробнее?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обмотку промежуточного реле подключаете к клеммам 6 и 7. На контактную группу реле новый насос.
