1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Это отражается на гарантии?
    Точнее, гарантийный срок у меня уже почти вышел - это увеличивает риски поломки котла?
    Есть такая практика или это суперкреатив?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Даже на форуме Baxi есть такой совет, и там вообще если нагрузка проходит, не более 130 Вт, типа с клемм напрямки можно.
    На катушку промежуточного много не надо, перегруза точно не будет, да и развязаны они будут, можно ещё что-то прикрутить при желании.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    А какое там напряжение?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На клеммах котла 220.
    На промежуточном есть модели с катушкой на 220 вольт.
    Например Меандр, катушка потребляет 0.5 Вт.
    Можно и другие поискать, типа Finder, ABB и другие.
  5. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Если хотите без колхоза, купите родную релейную плату для Вашего котла. Там, правда, вроде нет возможности запрограммировать реле прям по включению насоса, но есть по включению вентилятора, что практически одно и то же за вычетом времени выбега насоса.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А это что за зверь? Сколько стоит?
    Есть ссылка?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    У меня от котла до щитка откуда насос управляется проложен UTP - но 220 вольт по UTP - наверное плохая идея?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Плохая. Лучше ПВС 0,5 (0,75). Или хотя бы ШВВП.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ищите такую, может где ещё есть (около 2000 руб.).
    Плохая, точно.
    Задача усложняется, однако и тут есть выход. Маломощное промежуточное реле с катушкой на 220 на 6 и 7, на его рабочие контакты от щитка насоса подаёте по UTP кабелю на второе промежуточное реле с катушкой на 12 вольт напряжение через выпрямитель, и его контактами на 220 вольт в щитке отключаете/включаете насос.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    finder.
    в котле.
    В щитке.
    Я бы ещё колодку взял для второго на din и варистор. или для обоих :).
    В целом цена вопроса 1К, ну 1.3К.
  11. Natura
    Natura
    Natura
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сигнализирует и управляет 1 дополнительным контуром, у вас в инструкции к котлу должно быть описание. Настраивается из меню котла.
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Возможно управлять насосом через термостат, который запускает котел, если у вас так организована работа. У меня термостат по ОпенТерму управляет котлом, а релейный выход запускает насосы контуров отопления.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    У меня Zont Connect управляет котлом. Похоже, что ничем другим он управлять не умеет. Поэтому и возник вопрос. Не хочется гонять насос циркуляции ТП, когда котел фактически не работает (будние дни нас нет на даче). Нажимать кнопки на двух разных устройствах тоже неправильно.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вообще несвязанные вещи!
    Аксиома покупать хлам ложно внушая себе что это не хлам, а просто повезло с ценой и чинить его каждый день, (пример автоТаз)
    Так у меня бакси, а мне хочется разобрать штиль, у меня его нет. Если у Вас штиль, можно посмотреть фотку платы?
