1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Включите насос прямо в электросеть - будет постоянно работать.
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Можно ли повесить луну платинум прямо на стену, обшитую двумя слоями гипрок стронга? Немного пугают меня, что котел вибрирует при работе и надо на стену сначала повесить лист толстой фанеры, потом асбестовый лист, потом железный лист и только после вешать котел на эту конструкцию. Как по мне, так два слоя гипрок стронг выдержат гораздо больший вес, чем котёл. Кто-нибудь вешал на гипсокартон котлы?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -хартмут вам в помощь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Денис, не городил бы ты ерунды
    все бабочки и прочие "трехлепестковые" рассчитаны на плотные листы - вроде ДСП
    из ГКЛ вырвет его на раз-два
    лучший дюпель для ГКЛ - дрива
    но надо понимать, что у ГКЛ есть несущая способность в пересчете на погонный метр - это даже в техничках кнауфа отражено, порядка 45 кг на память для 12.5 (могу врать за давностью)
    не так котел вешается на ГКЛ конструкции
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почитайте, попробуйте.
    - именно так, планка + хартмут, каждое изделие в одинарном ГКЛ выдерживает 35 кг. делаем 3 штуки.
    - он работает вниз, читаем и пробуем. Висит мебель и нет проблем (личный опыт), но есть момент весь ГКЛ был собран строго по тех. карте, а не как обычно, как у всех. Материал естественно самого известного бренда.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прекрасно !
    нет планок, есть котел о 2х отверстиях
    ты повесишь на два костыля с твоими хартмутами ?
    повезло
    знаю, какого
    советую переделать
    проходили. запаса по прочности почти нет - вырывало верхний ярус кухонной мебели
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если руки не из. сделать 20 минут.
    - скупой платит дважды, я не только тех. документацию читаю, но и пользуюсь ей.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    логично !
    и тут мы подходим к такому факту: даже при шаге профилей 60 см проще кусок фанеры пришпилить к профилям ГКЛ и в него тупо два самореза вогнать ! на кои котелок и повесить
    прочнее будет в пару раз точно
    и котлы подбираешь, поди по площади помещения ? это же сейчас есть в техничке если что
    Денис, вот ты вроде умный, но иной раз такое ляпнешь - не обижайся
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно и так.
    -вот техничка СП50133302012, там нет площади помещений, в том виде, как это преподносят многие для подбора котла;)
    - я, нет все строго в рамках тех. требований и допустимых решений;)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Денис ау ! я про рекомендации производителей - это не шутка, и ты сам знаешь
    СП тут общие требования
    в том и беда
    старый СНиП по поклейке обоев строго запрещал разрезать их в углах - отсюда такой ад при поклейке и повальное незнание технологии "двойной рез" и подбора рисунка
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Я уж собрался коробку хартмутов купить, а тут такое началось!
    Но судя по шаблону от луны у нее есть планка аж с четырьмя отверстиями
    По идее четыре хартмута в 3 см армированного гипсокартона должны удержать 36-ти килограмовый котёл?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тех. да. Если каркас правильный и монтаж сделает корректно.
    Вешал проблем нет. Но я думаю испытывать его не стоит вешаясь на нем и потом утверждать, что все это г...
    - у крепежа болт 5 мм, я бы просверлил новые. И четыре штуки.
    Если ГКЛ двойной, каждое крепление уже 55 кг. на изделие.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Их там больше - даже не 4
    я написал свое видение вопроса - решайте сами
    не навязываюсь
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    36 - это же сухой вес - я ничего не путаю ?
