1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Народ, подскажите, как, примерно, воткнуть в существующую систему отопления теплообменник для бассейна?
    Имеем котел baxi luna 3 comfort - 1.240 Fi, уличный градусник, выносной термостат в комнате, радиаторы, БКН 200 л.
    В бассейновом разделе человек пытался подсказать, но у него котел типа АОГВ. И меня вот мучает вопрос, кто должен котлу говорить включайся и грей воду? Причем грей теплоноситель хорошо, а не так как подсказывает тебе уличный градусник. И я тк понимаю врезать ТО надо в горя воду или отопления и когда я им пользуюсь то их надо отключать кранами?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - она всегда неравна, для этого и высчитывается диаметр, если не заводская. Если заводская, например Север она маленькая, внутри стоит перфорированная перегородка, но это заводское изделие, что невозможно повторить кустарно .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - устанавливаете Г/Р за ним вешаете насос к Тобменнику бассейна .
  4. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Уважаемые специалисты! Имею котёл BAXI luna 3 comfort 1.310. Пользуюсь второй год, зачитал инструкцию до дыр, спец. настройщика вызывал... Проблема в том, что на выносной панели выставляю температуру 26, 28, 30, 35 (максимальную), а он до 24 греет (причём периодически останавливаясь), и всё. Включены 3 контура тёплых полов 40м2, радиаторы 8 шт., теплотрасса в баню, там тоже тёплый пол 30 м2... В чём может быть проблема?
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Это что?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обычно на бассейновой автоматики есть управляющий контакт (либо 220 либо сухой) которй срабатывает при необходимости гнать тепло в бассейн, вот и цепляйте этот контакт к котелку или его автоматике (если сторонняя есть)...и тогда вполне можно обойтись без -
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @oleg21au6, А куда к котлу его цеплять? Даже если представить что автоматика есть. Хотя какая там автоматика у ТО...
    А можно его врезать перед БКН? Ну например, кранами отсекаю БКН от котла. Беру аналогичный термостат, как в БКН, вставляю его в трассу с водой из бассейна. Потом в разрыв провода от термостата БКН ставлю термостат от бассейновой воды между термостатами некий переключатель. Ну т. е. переключатель в положение бассейн, котел думает, что остыла вода в бойлере и начинает греть воду и гонять её через ТО бассейна своим цирк насосом.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну у нормальных бассейнщиков вполне нормальная автоматика...если Вы хотите сами сгородить какой то "колхоз" то сами мудрите..можно и в БКН врезать...но я бы не стал...бассейн греется долго..и за это время наверняка кому то из домочадцев захочется помыться...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну напрмер как будет делать у меня сейчас клиент - берет теплообменник..для бассейна...в нём уже есть датчик протока (чтоб на сухую не гонять) и датчик температуры-термостат...как только оба эти контакта замыкаются на котел идет команда на включение и нагрев отопления. Поскольку бассейн он планирует греть только летом, то отопление в этот момент ему не нужно, он его перекрывает кранами и всё тепло летит в теплообменник бассейна. По осени он закроет краны на бассейн и откроет на отопление. Воду из контура бассейна сольёт, теплообменник бассейна уберет на зиму в кладовку...и так до след. лета.
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @oleg21au6, Ну вот все так и делают, почти -
    Котел как у меня? Даже если я купил аналогичный ТО, куда в моей луне 3 подключать это? А градусник котла уличный, который говорит что там +40 и по идее не даст греть теплоноситель на максимум? А как рассказать котлу, что не надо слушать комнатный термостат, а надо слушать термостат ТО?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Один в один...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А тут надо смотреть, что за комнатный термостат у Вас висит...если штатная комфортовская панель или другой девайс работающий по опентерм, то запрос от бассейна вешаем на сухой контакт в колодке М1.
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Именно она.
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Так и не понял "настройщик" приехал и не помог?
    Может параметры накрутили, может термоголовки, может датчики врут. Я бы вызвал сервисника
