1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для усиления ГКЛ. создания поверхности для монтажа кронштейнов
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя вообще
    между стеной и котлом должно быть 2 см кста
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Шо? Какой стеной? На которую от вешается? И кирпичной?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой
    но это требование никто не соблюдает
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Ни видел в описаниях Baxi Luna 3 Comfort.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это нормы СП - федеральные требования
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У Baxi Luna 3 это требование выполнено конструктивно - боковые стенки на которые и подвешивается котёл как раз и делают 2см зазор. :victory:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно.
    Если стена бетонная на хрена вообще нужно было.
    С точки зрения пожарной безопасности оптимальная классификация предлагается
    в Статье 13 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которая разбивает строительные материалы на два типа: горючие и негорючие. В свою очередь, горючие материалы делятся на 4 группы – слабогорючие (Г1), умеренно горючие (Г2), нормально горючие (Г3) и, наконец, сильно горючие (Г4). Существует множество отделочных и облицовочных материалов, среди которых можно выделить обои. Обои на бумажной основе не входят в список продукции, подлежащей обязательной сертификации, и их можно применять в качестве отделочного материала для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности с учетом того, что основание будет негорючим. В зависимости от поверхности, на которую они нанесены, отделочные материалы могут иметь различные свойства. К примеру, в сочетании с горючими веществами обычные обои могут проявить себя как легковоспламеняющиеся, а нанесенные на негорючую базу – как слабогорючие. Поэтому при выборе отделочных и облицовочных материалов следует руководствоваться не только данными об их пожарной опасности, но и свойствами оснований. Так что обои на бетонной стене, то есть на негорючем основании это слабогорючий материал, но всё равно горючий. Но если температура корпуса котла меньше 120 градусов, то вешаем прямо на обои.
    Крепление котла к стене из горючего материала должно осуществляться на определенном расстоянии от стены плюс термоизоляционная прослойка, выступающая за габариты котла. Это требование не распространяется на котлы с температурой корпуса до 120 градусов - данные котлы можно крепить непосредственно на стену из горючего материала (п. 6.3.6 СП 31-106-2002).
    Стены из горючих материалов в месте установки теплогенератора с максимальной температурой нагрева поверхности более 120 °С следует изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 15 мм или кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Указанная изоляция должна выступать за габариты теплогенератора не менее чем на 10 см с каждой боковой его стороны и не менее чем на 50 см выше его. Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120 °С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный СП противоречит требованиям ФЗ№384, а именно СП402 -
    5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие требования:
    - настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой;
    - стены из трудносгораемых и сгораемых материалов должны быть изолированы несгораемыми материалами или экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на расстоянии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху;
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тем более. Фанера это шедеврально.
    А если РБ сзади котла, то требования с этими двумя см. можно считать выполненными или нет?
    Кстати сейчас принят новый перечень на обязательной основе.
    Недействующий
    https://docs.cntd.ru/document/565270059
    Новый действующий
    https://docs.cntd.ru/document/603700806
    Ни в старом, ни в новом
    СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
    нет.
    На добровольной
    и
    СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства» С изменеиями №1. (с 24 июня 2021 г.)
    есть.
    СП 282.1325800.2016
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе в новых и реконструируемых многоквартирных зданиях,
    1.2 Свод правил не распространяется на индивидуальные источники тепловой энергии домовых систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов.
    СП 402.1325800.2018
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.
    Значит остаётся только СП 402.1325800.2018.
    Ну тогда всё верно. Ориентируемся на него, если нет требований в инструкции.
    Ну значит в инструкции на его котёл есть требование на бетонную стену под котёл набить кусок фанеры.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если тупизм читать дословно, то нет, не выполняется требование, указано от котла, а не от камеры сгорания.
    Как его повесить от стены с расстоянием от стены 2 см, тех. можно, но никто это не делает это абсурд.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно. Непонятно что там делать. Вставки, прокладки. Раму закреплять на шпильках, а уже на неё котёл. Я это требование в своей инструкции не стал указывать.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ей, знатоки недействующих норм и правил. А ничего, что тема про котлы Бакси? Свалили бы вы, наши дорогие гуру, флудить во флудильные темы. Пока я на вас не наябедал...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, ну вы чего? :faq: Действительно если бы про другие котлы речь шла, то можно было бы порассуждать. Но BAXI своим убогим креплением этот вопрос за нас решили - 2см сзади обеспечивается выступающими боковыми стенками на которые и крепится котёл.
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. А чего сразу убогим? Вполне себе приличное крепление!
