1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Marassa
    Marassa
    Marassa
    А боковые стенки разве не являются неотъемлемой частью котла?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Увеличенные боковые стенки являются конструктивным элементом обеспечивающим нормативный зазор между стеной и котлом. Поэтому и в инструкции нет указание о необходимости зазора. По факту это ничем не отличается от того если бы прикрутили кронштейны обеспечивающие эти 2см. Или если бы было конкретное указание что этот отступ нужно обеспечить иным материалом.
    ИМХО - это я уже сваливаюсь в демагогию - типа масло масляное.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В сравнении с другими - убогое! Нет возможности смещать в стороны на плюс-минус. Рискну предположить что это как раз последствие выступающих задних стенок в которых убогие дырки для крепежа, не захотели усложнять/удорожать конструкцию.
    Опять таки ИМХО - каждый может считать иначе. :super::hndshk:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну 50 килорублей супротив 80 за те, у которых есть возможность "смещать в стороны на плюс-минус" это весомый аргумент.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Против такого не поспоришь. Но добавить в комплектацию пусть даже опционально за дополнительные 3-5т.р. регулируемую пластину с зацепами было бы конкретным проявлением заботы о потребителях. Хотя ... рискну предположить что эти суммы как раз и идут в бюджет сервисникам - ведь котёл самостоятельно устанавливают меньше 20% покупателей наверняка.
    Я вот повесил, все трубы подвёл. Решил посмотреть процедуру первого запуска. Посмотрел пару роликов вроде ничего сложного, но везде в роликах "измеряют и настраивают" :faq:. Наверное всё-таки нужно из сервиса позвать на первый запуск. :|:
    Интересно - процедура первого запуска регламентируется? Или может прийти и просто включить - горит-греет? - всё хорошо, я пошёл, звоните если что. :aga:
  6. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Но согласитесь, что чисто формально стенки - неотъемлемая часть котла, а в нормативном документе написано "между газоиспользующим оборудованием и стеной", а не "между камерой сгорания" или "между задней стенкой" и т. п. Это я не к тому, что BAXI - плохие (я их люблю нежно), а что формулировка в нормативном документе идиотская, и при желании позволяет придраться на раз...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вроде раньше кто-то цитировал - "по требованиям монтажа производителя или ..." - так вот по требованиям Baxi нужно просто повесить на стену. :victory:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Еще живой, везет:ogo:
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все гораздо банальней. Для ИЖС нет требования разрабатывать проект, соответственно можно не соблюдать перечень на добровольной основе, да по большому счету и обязательный ту даже. Можно лепить, что угодно, чуть выше пример, поместило котел в подвал и подвело СУГ.
  10. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Всем привет. Подскажите кто в теме. Подключил конденсационной котел бакси дуо тек 1.12. Отопление только ТП. Подключил датчик уличной температуры. Не совсем понял по графику зависимости температуры в подаче системе отопления от температуры наружного воздуха, сюда по кривым. Т при установке кривой 10, при 0 градусов подача уже 35 градусов, дальше больше. (рисунок справа). Как то многовато для отопления ТП. Такое ощущение что график это создан для традиционных котлов. Я подачу свыше 35 градусов как то не планирую ставить. Хотелось бы и меньше задать параметы. Кто подскажет, как верно настроить и есть ли другой может график?
    И второй вопрос, при подключенном датчике, возможно как то его програмно отключать и возвращать регулировка в ручную температуры подачи?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой расчетный Т график у вашей системы?
  12. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Даже не знаю что ответить, график в инструкции такой же, как я выложил выше. Котел только сегодня запустил.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
    Если есть комнатный термостат - то кривая сам подберется
    С ТП говорят любая автоматика плохо работает - слишком большая инерционность
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - плохо, если бы вы рассчитывали систему, то принимали Т график для наиболее холодной пятидневки, но с учетом, чтобы при подаче этой Т поверхность пола в разных помещениях по функциональному назначению не превышала санитарных норм, пусть даже ЕС.
    Что бы понимали, пример в -21 в ТП будет подаваться температура +39 на поверхности будет +28 (средняя) и 100% покрытие теплопотерь в помещении.
    +39 это максимальная Т и будет ваш график и если не ошибаюсь, то кондик может работать с теплоносителем +25. Соответственно кривая будет понижать Т или повышать в диапазоне от +25 до +39.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где это указано в паспорте у бакси?
