1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вроде это как раз в паспорте и указано
    Да и своими глазами видел как подбиралась
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лично, исключительно кнопками на котле задаешь кривую. Термостатом никогда не видел такой возможности у бакси.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А у кондиков есть съемная панель?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    год назад занимался - ставили zont - подключались в разрез между котлом и пультом вроде - значит съемный
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это у обычной луны комфорт съемный у кондиков нет съемных панелей типа пультов. ИМХО
    Для бакси есть своя автоматика, для кондиков, вот она скорее всего и может управлять кривой.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    грешен, я выдержку из инструкции от луны привел
    Дуо-теки то более продвинутые
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. У луны платинум съемная панель. Я именно так и планирую сделать - повесить её в помещении.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в каком, а что с другими помещениями, как термостат узнает о понижении или повышении Т? При этом еще и двери будут закрыты!
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Кстати, у луны платинум погодозависимые кривые отличаются от дуо-теков, вроде в лучшую для теплых полов сторону
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Dmitry_A-я бы воспользовался возможностями вашего котла- К котлу может быть подсоединена многозональная система отопления. В этом случае установленная на стене панель управления может использоваться для контроля одной из зон, в то время как для контроля остальных зон могут применяться обыкновенные комнатные термостаты.
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    У меня весь дом только на тёплых полах, не уверен, что для такой системы отопления стоит делать многозональное управление. Была мысль отдельно весь второй этаж одним термостатом регулировать, но потом подумал, что на коллекторе подкручу подачу и так сойдёт:)] Да и ещё такой момент - у меня на первом этаже будет полированный бетон УШП, а на втором кварц винил, который сам по себе уменьшит теплоотдачу от ТП. Так что буду ориентироваться на первый этаж по температуре, а второй и так нагреется сам по себе, так как всё тепло туда улетает:)]
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - введен в эксплуатацию дом с зональным регулированием, в каждом помещении хозяин задает разную Т и она выдерживается (пока играется еще там не живет) это очень удобно и на мой взгляд идеальная система. Сейчас у него в ванных 24, в остальных +20, но как только заедет у него в спальне будет +22, у детей +25, в цоколе +20, в кухне столовой+24,в тамбуре +16. В гостевых спальнях пожеланию гостей.
  14. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Проект теплопотерь и отопления конечно же есть. Прикладываю. Рассчитывали при -15, меньше бывает не так часто. Максимальная температура 41 градус у меня по расчетам. Т. е. мне нужно выставить кривую на пересечении -15 на улице и 41 градусах подачи, это примерно "10". Я верно понимаю?
  15. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Панельки съемной нет, комнатная температура по умолчанию там установлена на 20 градусов, для расчёта автоматики.
    Про инертность мне известно, посмотрим на практике, как будет работать. Если что отключу.
