1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проблема не в бывает или нет, есть такое понятие, как ГСОП и требование к ограждающей конструкции.
    - да и если ваши расчеты точны, то кривая будет обеспечивать оптимальный режим, но в конечном итоге вы всегда сможете подкорректировать кривую.
  2. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Всем привет.
    Подскажите, как сбросить ошибку Е83? Горит ключик гаечный, просто сброс не помогает. Котел конденсационный Бакси дуо тек, ошибка возникла после подключение по протоколу OpenTerm устройства ЗОНТ смарт. Вероятная причина - сделал включение все не в той последовательности при подключении. Потом про это прочитал только, в инструкции ни слова(
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.baxi.cz/res/archive/017/002052.pdf
    В чешском не сильны? :) Параметр Р45 позволяет сбросить эту ошибку. (Найдено в сети)
  4. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Спасибо. Эту информацию я видел. До котла еще не доехал, завтра проверю в деле, работает ли сброс. Хотел спросить, может еще варианты запасные имеются.
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Доброго времени суток.
    Котел Nuvola comfort 240fi.
    Температура в системе отопления пока не высокая, отопление вкл/выкл периодически, имеются доп насосы в системе.
    Очень быстро остывает встроенный бойлер. За несколько минут с 53-55 до 45, после чего снова запускается котел.
    Было мнение что утечка где-то по ГВС, как будто кран открыт, но утечки нет. Проверил при полностью перекрытых кранах ГВС и ХВС (вход) на котле - всё то же самое.
    После прогрева отключил полностью котел кнопкой на панели, наблюдал за показаниями температуры бойлера на панели - температуру 53-55 держит долго - всё норм.
    По итогу прихожу к мнению, что проблема в трехходовом переключателе. Если не прав поправьте пожалуйста: котел греет бойлер, достигает темп 50-53 градуса в системе ГВС, отключает горелку, переключает трехходовой на систему отопления дабы снизить температуру в первичном теплообменнике прогнав насосом горячую воду оттуда...далее я так понимаю трехходовой пропускает низкую температуру из системы отопления к змеевику бойлера, потому он остывает.
    Много букв, суть-мысли подчеркнул). Верны ли мои рассуждения?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отключите режим ГВС, слейте горячую воду из бойлера и запустите котёл в режиме отопления с температурой градусов 60. Если Ваше предположение верно, то бойлер будет нагреваться. Сделать это быстрее, чем описать:)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но возможно отвалился патрубок ГВС внутри бойлера
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я же правильно понимаю, - котёл не новый и раньше всё работало нормально? Ну по крайней мере в части, касающейся приготовления горячей воды? :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть ещё вариант конечно, что патрубки подключения холодной и горячей воды перепутаны с момента монтажа, а заметили это только сейчас из-за того что больше времени дома проводите из-за пандемии:)
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Да, всё было нормально.
    Дело в том что загудел трехходовой клапан как раз. После смены 2х вариантов резинок-уплотнителей в нем, вроде как всё стало работать нормально. Но вот сейчас появилась вышеописанная проблема. Но резинка на месте, с ней всё норм. Гула нет. Но вот перепуск похоже есть. Тепловизор с работы возьму
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Нет нет, патрубки соединены верно. Воду с бойлера не раз сливал, чистил руками муть внутри (как мог), раз в пол года проверяю анод.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    О, это будет вообще прекрасно. Можно репортаж о диагностике потом сделать:) С картинками:)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga:
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Еще вопрос, "раз пошла такая пьянка". Котел работает на теплые полы, без радиаторов, два смесит узла, два доп насоса соответственно. Байпасного соединения нет, но и термоголовок и сервоприводов нет. Котел по уличному и комнатному датчикам работает. По моему это издевательство над хорошим котлом.
    Думаю переделать, убрать на втором этаже (где теплые полы по деревянным лагам, меньше инерционность) смесительный узел и напрямую соединить к котлу.
    1. Может лучше соединить оба этажа напрямую, убрав все смесительные узлы?
    2. Режим "Теплые полы" есть в котле, но этот режим всё таки допустим или ...?
    3 ...подумать о теплоаккумуляторе?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше дополнить описание схемами:) Или ссылками на сообщения, где эти схемы есть. Какие смесительные узлы?
