1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Естественно - тут каждый пишет о своем опыте, и каждый может проанализировать разнообразный чужой опыт и сделать собственные выводы. Мой личный опыт оказался довольно неожиданным для меня самого, и я решил им поделиться. Имею право?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super::hndshk:
  3. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Недавно поставили котел Baxy Luna3 24Fi, у меня назрел вопрос по его работе.
    На котле установлена например температура отопления 45 градусов, он включается примерно за 2 минуты нагревает до 50 и выключается, температура очень быстро падает до 44,43 градусов и котел ждет 3 минуты, засекал специально. После чего он включается и снова нагревает до 50. Картина повторяется постоянно.
    Выносного термостата нет, мастер объяснил, что так и должен работать котел.
    До этого был котел Junkers, там если не ошибаюсь после достижения заданной температуры котел мог не включаться и 10-30 минут, пока вода в системе не начнет остывать.
    Инструкцию почитал, увеличение интервала в 3 минуты между циклами не нашел. Попробовал изменить F17, там что-то про работу насоса, но это никак не повлияло на данную картину. Вернул все обратно.
  4. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Фильтр-грязевик на обратке проверяли?
  5. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Нет, не проверял. Он находится в самом котле или в шкафу где вся разводка?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под котлом
    мастер Ваш, когда объяснял
    он в каком ключе говорил - это плохо или хорошо ? исправить и как или не надо ?
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Yuracmw! Следущий позиция F18 задаёт интервал времени между включениями горелки.
  8. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Почистил фильтр на обратке, он был практически чистым и в целом картина никак не изменилась. Видимо идут теплопотери возможно в теплом полу или еще где-то.
  9. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Попробовал. Поставил 5 минут, задержка увеличилась, но картина остается примерно такая же. Остывает чуть больше за 5 минут, а потом соответственно дольше нагревает.
    Но мастер уверил, что работа котла в таком режиме ему никак не навредит и это абсолютно нормально.
    Я вот почитал, что если поставить выносной термостат, то это может решить проблему, т. к. котел будет снимать данные по температуре конкретно в нужной комнате и котел будет включаться реже. Но как мне объяснили, что они проводные для данной модели котла, соответственно надо порешать как его поставить без ущерба для ремонта...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно. и опыт других людей это показывает.
    беспроводные просто дороже будут
    ставьте там где котел - только не фиксируйте. провод подлиннее. эмпирическим путем подбора уровня Т на термостате и его месте расположения найдете оптимальное сочетание
  11. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Проблема в том, что котел стоит на кухне. А там теплый пол 10 квадратов и кухня самая теплая комната в доме)
    Вот думаю как бы при установке внешнего термостата не получилось так, что в других комнатах будет прохладно.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Купите беспроводной термостат, в пределах дома они прекрасно работают.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как мы в офисе настраивали температуру:
    0. Котёл КЧМ5-9секц тупой от слова совсем, гидрострелка-коллектор с термосмесительными узлами без автоматики. Комнат много, батареи разные, площади разные, окна разные, теоретизировать с расчётами неэффективно.
    1. Установили температуру на котле, поставили трёхходовые на 80%.
    2. Нашёл 2-е самые холодные комнаты.
    3. В горячих комнатах задавил радиаторы до температуры холодных комнат.
    4. Трёхходовыми кранами и насосами на каждой ветке добился дельты порядка 15градусов.
    5. Насосом на котле тоже добиваюсь дельты 15гр.
    6. Делаю ещё один цикл по пунктам 2-5.
    Всё это проделываю один раз в начале сезона уже 15 лет. В течении сезона температура котла меняется от 40 до 75градусов и баланс температур по комнатам сохраняется. :super: Я думаю приблизительно по такому алгоритму можно и ТП настроить без автоматики.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Yuracmw, УРОВЕНЬ Т И МЕСТО УСТАНОВКИ
    на всякий случай выделил - вдруг Вы пропустили
  15. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Спасибо, буду пробовать. Пока пусть работает так как и работал
