1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Такая проблема коснулась и меня, в какой то степени.
    Котел, когда его установили, работал пару недель по температуре теплоносителя. И прилично тактовал, даже несмотря на то, что имел очень большие границы по модуляции - от 2,4 до 24 кВт.
    Это говорит о том, что при температуре на улице около нуля теплопотери не превышают 2,5 кВт.
    Домик очень малые теплопотери имеет.
    На днях установил Майхит Смарт, беспроводной датчик температуры к нему, и все наладилось. Котел работает по температуре в доме. В настройках по умолчанию гистерезис 0,5 градуса, но можно увеличить и до 1 градуса. Проблемы больше нет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это часто говорит о том, что СО по мощности при данной Т меньше 2.5 кВт
    что за котел ?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Котел Бакси Луна Платинум +.
  4. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    А работа котла, которую я описал выше, что включается после каждого трехминутного отдыха, это плохо? Наносит ли такая работа вред?
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Скажем так, аккуратно- это не очень полезно. Где- то читал умных людей по этому поводу. Сейчас уже не вспомню. Рома вон скажет точнее.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не то чтобы вред - полезного в этом мало
    это как ехать на машине: не с постоянной скоростью а разгоняться и тормозить
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вот график по работе моего котла, для понимания процесса.
  8. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Я думаю, что без выносного термостата я ничего не решу. Поэтому буду покупать термостат, а потом смотреть на работу котла.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Правильное решение.
    Кстати, в комплекте же с Майхит Смарт идет датчик температуры проводной? Какая проблема его подключить?
    P. S. А, прочел выше и понял, у Вас нету контроллера. Тогда выносной датчик Вам должен помочь. Но надо разбираться в настройках котла с датчиком выносным.
    На моем котле панель целиком можно вынести в дом, но нужно кой-какие настройки менять. Ничего сложного, но надо читать.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну вот, за сутки мой котел включался 7 раз где-то по 25-30 минут. Остальное время стоял.
    Целевая температура в доме задана сейчас 14 градусов, котел работает по кривой ПЗА номер три.
    Это где-то 45 градусов теплоноситель при работе котла и нынешней уличной температуре.
  11. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Я люблю чтоб у меня в доме температура была примерно 25-28 градусов)
  12. 128556417b80gvr
    128556417b80gvr
    128556417b80gvr
    Добрый день!
    установили новый котел Baxi эко фор на 10кВт. Замучались с ним!
    Дом, 48 квМ, система ленинградка, чугунные батареи 6 штук по 8 секций.
    Котел тактует, горелка работает 1.3-1.5-1,8 минуты, на 3 минуты горелка выключается, потом снова включение, в минуту 12-13 включений происходит!
    До этого был котел Daewoo, 12 лет отработал, грел минут 20, потом минут 15 гонял насос, потом отдыхал.
    В самый лютый мороз -30-35С расход у него был 300м3, а у Бакси, из-за постоянных включений, расход за октябрь, когда температура держалась 0-5С -5-10с составил 320м3
    При этом, насос у бакси все время работает и никогда не останавливается, это нормально или нет?
    У котла работает только один контур-на отопление.
    До сих пор не можем его запустить из-за частых включений и выключений.
    Протапливаем вечером и на ночь отключаем и днем включаем периодически.
    Настройщик менял разные параметры, убавил мощность, но тактование не исчезло.
    В чем причина и как исправить данную проблему?
    Как увеличить период между включениями горелки?
    Устранит ли тактование установка термостата?
    напишите пожалуйста поподробнее, как можно изменять комбинацию параметров
  13. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    У меня такая же проблема. На моём котле если зайти в режим настройки, то F18, это как раз параметр, который увеличивает интервал включения горелки.
    Я собираюсь поставить внешний термостат, мне кажется это должно решить проблему.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр чистите
    экофора на 10 кВт нет в природе
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста какой-то модуль управления котлом с телефона. Так чтоб по wifi цеплялся и с телефона можно было как минимум регулировать температуру теплоносителя. Есть такое для baxi ? luna 3 comfort 1.31.
