1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @m_gol, Здравствуйте. Вам подойдет ZONT Connect+
  2. 128556417b80gvr
    128556417b80gvr
    128556417b80gvr
  3. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    С мастером обсудил установку внешнего термостата для котла Baxi Luna 3 240 Fi, но у него есть только проводные.
    Какой из беспроводных вы бы посоветовали взять чтоб по цене и качеству был оптимальным?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    После того как сдох китайский с АлиЭкспресса, сейчас у меня самый простой из найденных - https://www.wildberries.ru/catalog/9731985/detail.aspx?targetUrl=EX
  5. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если нужно просто поддерживать заданную температуру без программирования по дням/часам - то самое то.
    Ни разу не отвалился, в отличии от предыдущего китайца.
  7. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Скажите пожалуйста, при настройках, например если поставить в комнате 24 градуса, на сколько понижается температура перед тем как включится котел?
    Просто подумал может такой взять, если есть смысл
    https://www.wildberries.ru/catalog/17145541/detail.aspx?targetUrl=EX
    Программирование не нужно.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня выставлено 0,5 градуса.
    У меня первый термостат был такой - Beok BOT-X306, проработал полтора сезона, ни разу его не программировал - как выставил на нём +24, так и не трогал. Поэтому когда он начал глючить, решил брать что попроще, хоть подубовей на внешний, но проще. Выбрал из беспроводных самый простой - думаю, что чем меньше наворотов, тем надёжнее будет.
  9. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Спасибо. Заказал себе TEPLOCOM TS-2AA/3A-RF
    Сам поставить смогу? Ничего сложного там нет? Или лучше мастера пригласить?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Два провода - питание 220 В на приёмник (я вывел прям от вводного клеммника котла) и два провода от приёмника на котёл (контакт приёмника вместо перемычки на котле).
    Накосячить практически невозможно...
  11. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Сейчас по инструкции глянул. Насколько понял питание термостата к тем же проводам, что и питание котла, а в соседних контакты 1 и 2, убрать перемычку и туда прикрутить провода от термостата?
    Все верно?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да.
    Да, в котле убрать перемычку, на её место два провода, эти провода в приёмнике термостата на контакты COM и NO.
    На сайте производителя видео есть.
    Или вот ещё один.
  13. 128556417b80gvr
    128556417b80gvr
    128556417b80gvr
    Baxi eco 4s 10 кВт.
    Перед запуском котла всю систему промыли. После запуска сразу начал тактовать
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так это не экофор. это эко4с - не путайте, разные котлы. хоть и похожи.
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Продолжается моя битва с котлом Baxi duo-teс compact 1.24 и с ошибкой 118(
    То есть непонятки продолжаются. Месяц назад (по рекомендации строителей) поставили дополнительный расширительный бак на ГВС и группу безопасности. Перед этим сделали повторную опрессовку контуров отопления и тёплых полов - давление не падает и протечек найти не удалось! Месяц все системы (отопления и гвс) работали нормально.
    Но вчера, за одну ночь, резко упало давление на котле более чем на 1 бар и котёл опять остановился по 118 ошибке. Протечек опять не удалось обнаружить. Подпитал котёл и он сам нормально стартанул. Сейчас (уже более 12 часов) давление стоит нормальное и не опускается.
    Возможно-ли, чтобы котел (по каким-то причинам) сам сбрасывал давление? Может через выход конденсата или ещё как?
    Монтажник, который делал первоначальную установку и запуск котла в недоумении. На сбросном клапане котла никаких выбросов он не заметил.
    Я тоже в растерянности.
    Может присоветуете что-нибудь или скажите к кому обратиться за советом?
