1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На выход сбросового клапана наденьте трубку (шланг) и выведите её конец в какую-нибудь ёмкость, для контроля.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый день.
    Отопление дома по расчету только теплыми полами, выбираю конденсационный котел.
    Выбор остановил на 2 моделях BAXI:
    1. BAXI LUNA Duo-tec E 1.24
    2. BAXI LUNA Platinum+ 1.24
    В принципе разница в стоимости небольшая (в рамках всей стоимости отопления), но хотелось бы понимать, действительно ли мне нужна более продвинутая модель. Единственное коренное отличие на сколько я понял (помимо степеней модуляции) - это подключение удаленного управления ZONT или SIEMENS в случае Platinum.
    На сколько эти модели надежны и может быть вообще стоит выбрать BAXI Duo-tec Compact 1.24?
    Спасибо!
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только если аварийный клапан по давлению сработает. У тебя куда с него трубочка ведёт? Если просто в "воздух", то может и испариться ...
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    К сброснику ничего не подключал, но собираюсь это сделать в ближайшее время.
    Под этим клапаном лежит контрольная бумажка и на ней никаких следов нет.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Приветствую уважаемых! Бакси Эко5компакт 1.24ф с БКН работает уже 4 года. В последнее время выскакивала ошибка Е50. Еле вытащил датчик из улитки, почистил от какого-то белесого порошка на поверхности датчика. Все равно пару раз выскочила ошибка, пока программно не урезал максимальную мощность ГВС и отопления до 70%. Газовый клапан брешет?
    Вентилятор от руки вращается легко, но при снятой лицевой панели при розжиге заметил, что вентилятор не сразу запускается, а как будто дрожит некоторое время, потом пускается.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пусковой конденсатор вентилятора проверить для начала.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это от газа. Хрень всякая в газе, но не участвовавшая в горении. Часть с дымовыми газами улетучивается, часть осела.
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @sergey166, На канале BAXI Russia есть запись вебинара " Конденсационные котлы BAXI для частных домов". В этом видео все подробно рассказывают. Вот прямая ссылка: .
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @sergey166, я выбрал себе платинум. И пока ни капельки не жалею.
    Это самый "продвинутый" котел у Бакси.
    По поводу автоматики. Зонт и платинум не работают вместе.
    Автоматика Сименс, которая стоит у Платинума, работает только с сименсовской же,
    Веб-сервер OZW 672..., Siemens. Или с MyHeat Smart.
    OZW дорого и заморочено, я пользую Майхит, попроще, подешевле.
    Мне нравится, советую.
  10. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
    Добрый день.
    Кто-нибудь увеличивал срок гарантии на оборудование Baxi с 24 до 36 месяцев за счёт покупки инверторного стабилизатора Baxi Energy 400?
    Как происходит этот процесс?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я. Все просто. При покупке стабилизатора Вам выдают талон для расширенной гарантии. А при пусконаладке и оформлении стандартной гарантии заодно оформляют и расширенную.
    Я думаю, Вы же в курсе, что пусконаладку должен делать вызванный Вами представитель сервисной службы, атестованный BAXI?
    Вызов такого спеца обошелся мне в десятку. Есть дешевле, есть дороже.
    Мне нужен был спец с газоанализатором, который есть даже не у всех официалов. После настройки чтобы проверить соответствие выхлопа нормативным значениям, приведенным в руководстве.
    А все для чего - для экономии газа и денег. Уж очень газ дорогой. :)
  12. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Прошу помощи форумчан по настройке газового котла BaxiLuna 3 Comfort 1.240Fi. Приглашал двух разных «специалистов» и «мастеров» по настройке, параметры в основном сходятся, но есть и разница. Котёл работает практически не выключаясь, хотя температура на улице около 0 С. Газа за месяц нагорело на 800 м3, а что будет когда ударят морозы.
    Что выставлено не так?
    1. Выносная панель установлена на котле. Параметр «Ambon» и «Modul» - по 0, комнатного термостата нет, поэтому поставлена перемычка на контакты 1-2 клемной колодки М1. Действующая температура на подаче – 45 а на дисплее – 24,6. Так что панель показывает?
    1.jpg 2.jpg и что за стрелка (то вниз, то вверх) рядом с цифрой 24?
    2. Параметры:
    F03 – 05
    F10 – 02
    F13 – 80 (мак. мощность СО) – заводское – 100
    F14 – 80 (мак. мощность ГВС) – заводское – 100
    F16 – 01 (мак. температура ГВС) – бойлер установлен (обвязан), но пока не запущен.
    F17 – 10 (время постциркуляции насоса СО) – заводское – 03
    F18 – 10 (время ожидания вкл. горелки между 2 вкл.) – заводское – 03
    F21 – 55 (функция анти-легионела) – заводское 00 – выкл. или 01 – вкл.
    F26 – 31
    F27 – 75
    F30 – 10
    F31 – 30
    Остальные параметры остались на заводских. Что накрутили не правильно, укажите пожалуйста.
  13. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    26 это температура в помещении, где котел, судя по фото он у вас в режиме минимум (модуляция) греет тн до заданного значения. F13 я бы вернул на заводское.
  14. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Сегодня приехал мой термостат. Собрал, подключил. Вроде все правильно, сопряжение сделал, единичка на экране загорелась, но вот что-то на приёмнике не загорелся желтый огонек, ни разу его не видел.
    Выставил программу, котел стоит ждет.
    Приходит команда от передатчика, что типа включить котел, приёмник щелкает, а котел не включается. Потом попробовал, выключил включил все еще раз. Вроде заработало.
    Поставил температуру 25 градусов, упало до 24,5 и котел зажегся. Стоит температура на котле 45 градусов, он грел до 50, потом вырубился, хотя лампочка горит на приёмнике, что котел должен греть.
    И котел опять начал работать как раньше, включаясь каждые 3 минуты и греть, не зависимо от того, что говорит передатчик и приёмник.
    Может надо как-то в настройках котла включать, чтобы он работал от внешнего термостата?
    Напомню котел Baxi Luna 3 240Fi.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нормально.
    Похоже, что у вас котёл выключается по перегреву, т. е. он вырабатывает больше тепла, чем могут усвоить батареи. Попробуйте увеличить скорость цирк. насоса. (Какая выставлена?)
