1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    А разве он не должен показывать температуру на подачи (так написано в инструкции. А про F13 и F14 - сказали так дольше проживет теплообменник, врут наверное.
  2. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Батареи при этом только начинают греться. Я так понял, что когда термостат работает, т. е. перемычка (типа как замкнута), то он так и будет работать по 3 минуты, а затем просто остановится и будет ждать.
  3. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Ну в инструкции иногда врут.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так не должно быть.
    У вас явный перегрев котла.
    1. Фильтр в системе есть?
    2. Какая скорость выставлена на насосе?
  5. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    1. Фильтр есть. Проверял, чистый.
    2. Открыл крышку, посмотрел на насос, не нашел там переключателей скорости, как был на старом Юнкерсе, а где это можно увидеть?
    Насос у меня стоит вроде такой:
    Насос циркуляционный Grundfos UP 15-50 для котлов BAXI (5661200)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вынуть сетку совсем, для пробы.
    Если в руководстве об этом ничего нет, то выложить в тему фото насоса - спецы помогут.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котловые обычно в азиатах можно руками переключить
    европейцы такое редко программно то допускают - я лично и не встречал
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Этот насос - нерегулируемый.
  9. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Он же когда греет с термостатом, разве температуру не по обратке снимает? Получается, что он работает так же по 3 минуты пока не нагреет, а потом термостат его выбурит просто и будет ждать пока температура упадет.
    Насос стоит вот такой:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, снимает. Термостат - это всего лишь "перемычка" в схеме котла, он всего лишь останавливает котёл при достижении заданной температуры в месте установки датчика термостата.
    У вас система отопления новая или работала раньше? Если работала, то нормально работала или так же тактовала?
  11. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Старая, котел раньше был другой. Он грел минут 10, потом стоял минут 10-20, но вот чтоб подробно не обращал внимания никогда.
    За 3 минуты простоя температура по обратке падает на 5 градусов, потому котел и включается.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Старый котёл какой мощности был?
  13. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    23 кВт, но там насос стоял на максимальной мощности.
  14. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Термостат работает отлично, котел стоит выключен уже 2,5 часа. Температура в комнате упала лишь на 0,3 градуса.
    Только вот смотрю теплые полы начинают потихоньку остывать, были 40 градусов, стали уже 30, на них стоит отдельный насос с клапаном. Посмотрим как будет.
  15. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    На сколько я читал и на себе понял, комнатный термостат и теплые полы очень плохо сосуществуют, тк термостат отрубает котел и тп остывают, а при вкл не успевают набирать тепло
