1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Как выходите из этой ситуации? Чтобы и полам сильно не давать остывать и в доме было достаточно комфортно. Может стоит ставить меньшую дельту на включение котла?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так не надо читать до обеда совецких газет. как и после обеда и во время его
    их дружить надо. это сложновато. либо прибегать к более изощренной автоматике
  3. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Я читать начал когда установил термостат, причем тут ваш юмор? Есть проблема, при комбинированном отоплении и управлении котлом комнатным термостатом. И она не решаема. У меня теплые полы только в ванной. Какая автоматика ее решает? Я поставил еще один термостат с выносным датчиком, он запускает насос тп только когда температура в системе выше 30. Температура тн по уличному датчику.
    Жалею что в момент стройки не сделал электрические тп.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    :super:
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Решаемо.
    В комбинированной системе так и есть, то жарко, то полы "холодные" при 1 термостате.
    Решается дополнительным термостатом по T обратки, ставится в параллель комнатному. Он эпизодически включает котёл, если обратка ниже комфортной Т пола. Периодическая подпитка ТП.
    Это всё нужно только для межсезонья, в основной отопительный период полы не успеют остыть за промежутки простоя котла, а при правильно собранной системе котёл вообще будет в глубокой непрерывной модуляции, если это современный котёл, а не АОГВ.
  6. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Ну мы же здесь в разделе baxi?
    У меня термостат тп не подключен к котлу, тк греть тп в помещении 8м2 котлом на 24 квт считаю не разумно, надеюсь на пресловутый зимний режим. У меня один котел на два строения, в одном живет работник, другой мой основной дом, в большую часть дней в моем доме 16 гр, сейчас минуса устаканятся, съезжу посмотрю как система работает
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я не знаю как у вас СО устроена, у меня 2 отдельных строения баня и дом, в обоих держу одинаковую Т (23-24), так как они друг друга поддерживают, в каждом свой термостат паралельно подключены к клеммам управления ком. термостата ГК Baxi.
  8. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Я по вашему совету так все и сделал, разница в том, что в доме я живу по выходным, раз в две-три недели, не вижу экономического смысла его держать в +23, когда меня там нет, между домом и техпомещением где котел и живет работник стоит сервопривод, который перекрывает контур дома по сигналу термостата, то есть термостат в доме управляет котлом и сервоприводом. Термостат китаец, но с управлением по wifi, я в четверг ставлю 23 и к пятнице приезжаю в теплый дом, с теплыми полами, это так в теории задумано, но еще не проверял, тк месяц туда не ездил.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Работает, каждую неделю проверяю.
    Т в основном доме решил не снижать экономии там не увидел по результатам годичного наблюдения.
  10. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Ну логика говорит что при поддержании более высокой температуры требуется больше энергии. У меня по итогу три термостата, два в параллели управляют котлом, каждый по своей заданной темп, чтобы не было перетопа есть сервопривод и головки на батареях в домике работника. И третий на теплые полы, который включает насос тп когда там выше 30, причем как при вкл одного, так и другого термостата. При отключении насос котла полы продавить не может. Все три фирмы Beok. Управляются из любой точки мира, запитал их от ипб котла, как и роутер. Есть еще резервный котел, с механическим термостатом, стоит на +10 и темп тн 60, который включится если газ встанет и темп упадет. Все это пришлось городить для максимально возможного контроля и безопастности, если работник тупой или его нет. Зонт и прочие системы мне почему-то не зашли, тк слышал не очень хорошие отзывы, сосед снял зонт, тк он заглючил отправил 500 смс и ушел в минус по балансу)
  11. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    У меня получается на ТП стоит отдельный насос и какой-то электро-клапан. Когда котел вырубается по указанию термостата насос на теплом полу продолжает гонять воду, но уже не получает подпитку горячей воды из общей системы, поэтому ТП остывает.
    В моём случае можно как-то отдельно сделать поддержку ТП, чтобы они более часто получали подпитку от котла?
  12. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Выше писали, поставить еще один термостат на тп в параллель термостату комнатному, но не зная вашей системы утверждать не могу, возможный минус этого решения перетоп и отсутсвие управления комнатным термостатом, тк термостат теплых полов будет включать котел когда по тем воздуха это не надо, возможно помогут термогловки на батареях.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комнатный термостат как ограгничитель ТП (гистерезис минимальный иначе бестолку) термы на радиаторы
  14. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Не вариант, у меня батареи идут последовательно и с кранами, с одной стороны, перепускные краны которые (если не ошибаюсь).
    т. е. если закрыть одну батарею, то перестанут работать последующие.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ленинградка в разрыв ?
    это диагноз. ;)
    автоматкиа тут бессильна, да
