1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    а термостат где у вас расположен? у меня тоже ленинградка, но при закрытии батареи система продолжает гнать в обход, у вас совсем тяжелый вариант, бейпас по любому надо делать
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть! :|:
    Ну, в общем неправильно это. :no:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это не ленинградка. У этого нет названия.
  4. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Я ошибся, красны у меня стоят вот такие. И если их перекрыть, то отопление продолжает циркулировать везде, кроме как в этой батарее
  5. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    тогда все круто, но как я писал выше, комбинированные системы не работают нормально с управлением котлом через выносной термостат, для комфорта вам надо темп воздуха регулировать головками на батареях, а темп теплых полов головкой на коллекторе теплого пола, тн будет постоянно греться котлом до заданной темп, это не хорошо и не плохо, это жиза), можете повесить уличный датчик, тогда темп теплоносителя будет подбираться котлом автоматически, в зависимости от темп на улице
  6. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Если буду греть по термоголовкам, то тогда котел будет тактовать как и раньше каждые 3 минуты и жечь газ)
    Пусть уж лучше так как есть, я поставил температуру на термостате такую, чтобы полы не успевали сильно часто охлаждаться.
  7. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    +36?
  8. MityaFadeeww
    MityaFadeeww
    MityaFadeeww
    Добрый день, у меня котел baxi fourtech 24 с открытой камерой сгорания в нем есть режим модуляции, вроде начинается с 40% параметра f8. Дом 88 м2 настройка котла мин 9,3 КВ плюс тепло потери ещё 15 процентов.
    Вопрос что будет лучше работа на минимальных настройках в 9.3 КВ или режим модуляции?
  9. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    24 градуса, гистерезис 0,5
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше с такой минимальной теплопроизводительностью 9,3 кВт. при такой площади отопления не будет.
    Мощность мин. 10.6 кВт
    Понижайте максимальную мощность котла в режиме отопления, параметр F08.
    Вам для вашего помещения достаточно не более 12 кВт
    Понижайте минимальную, но не до фанатизма, а пока есть устойчивое горение, параметр F10.
    Но перед этим надо настроить максимальное и минимальное давление непосредственно на газовом кола пане по давлению указанному производителем. Механическая настройка.
    И обязательно работа котла пот комнатному термостату.
    На хрена вы брали котёл в 24 кВт с такой завышенной минимальной площадью на такое маленькое помещение.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это и есть байпас в том числе. Боковое нижнее подключение.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас на фото это термоголовки, или это ручные регуляторы?
    Если термоголовки.
    Однозначно. Две системы отслеживающие и регулирующие температуру нагрева теплоносителя.
    Одна в котле изменяет мощность котла, то есть интенсивность нагрева, другая в приборах отопления изменяюшая расход. Они всегда работают в противодействии друг другу.
    Автоматические терморегуляторы с термоголовками, вещь нужная, когда нет другого типа регулирования. Например напольный котёл без модуляции мощности и с постоянной температурой нагрева ОВ. Вот изменением расхода и изменяем теплоотдачу радиаторов. Количественная, типа автоматическая (раз установлены термоголовки) регулировка.
    А вообще для настенных миникотельных со свои насосом самая правильная СО это двухтрубка с диагональным подключением радиаторов. На подаче сверху, на выходе снизу.
    Ну или лучевая, если скрытая, с дальнейшим гидровыравниванием.
    Кстати однотрубная система типа "ленинградка", тоже требует гидровыравнивания. Ближние к котлу придавливаются, а дальние приоткрываются.
    Если же ручные регуляторы.
    Насос котла не справляется с таким гидросопртивлением.
    Циркуляция замедленная, вот и частая цикличность в работе котла.
    Можно поставить насос больше й мощности, но надо прикинуть какой, а то получите турбулентность и постоянный шум в трубах И два насоса в одну линию не ставятся, только через гидроразделитель.
    Можно конечно и с котлом помудрить. Вариант без переделок.
    Например занизить его мощность в режиме отопления, настроить её в соответствии с отапливаемой мощностью. Перевести работу котла по комнатному термостату. Датчику температуры воздуха в помещении.
    Увеличить время задержки включения котла меду двумя циклам, параметр не помню. Можно увеличить до 10 минут. По умолчанию стоит 3.
    У вас же Baxi Luna 3 240Fi.
    Там есть ещё куча возможностей. Выбег насоса. Уличный датчик с выбором наклонной.
    Режим работы с регулированием температуры в помещении с изменяющейся температурой нагрева теплоносителя на подаче. В общем надо инструкцию читать.
    И главное это изначальная настрйка котла по давлению газа рекомендованному производителем.
    Настройка механическая на газовом клапане.
    Максимальная
    Минимальная.
    А уже потом занижение максимальной мощности котла в режиме отопления, если есть такая необходимость, через сервисное меню. А там определённый параметр.
  13. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Глупый вопрос, но задам, при ограничении мощности, например 60%, будет происходить модуляция? Слышал что она работает от 40%. Собственно вопрос, если мощность котла избыточна, что лучше модуляция на 100% мощности или ограничение до ~60% (исходя из площади отопления 120м2) и котла 24 квт
  14. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    У меня 250 кв. м дом
    Котел Baxi Luna 3 310fi+ термостат с датчиком ds18b20 - 0.1 градус гистерезис + ПЗА с двумя резисторами как в статье https://www.forumhouse.ru/entries/15964/ только подобрал свои номиналы резисторов.
    Температура 22 градуса на термостате - включает котел при 21.9 и выключает при 22.1 градуса в самой холодной комнате. В остальных комнатах батареи с термоголовками.
    На котле 22 кривая ПЗА выбрана. ИЗ-за того, что добавлены два резистора, то кривая ПЗА получается сдвинутой в начале вверх - при положительных температурах от 50 градусов в СО, а при -20 на улице будет котел греть воду до 75 градусов.
    При макс. мощности котла установленной в настройках (100%) котел набирает быстро установленную графиком ПЗА температуру на 100% мощности и дальше уже работает модулируя на 35-40% мощности несколько часов, пока не отключится термостатом.
    Потом пару часов стоит и опять новый цикл.
    Я пробовал осенью регулировать мощностью через параметры нагрев в СО. Ставил 30% макс. мощность.
    Тогда нагрев воды происходит плавно. Но когда похолодало, то надо вручную увеличивать мощность, так как не справляется на заниженной мощности котел. Т. е. бегать и руками крутить. А если уедешь куда нибудь когда было тепло и внезапно мороз, то что будет?
    Установил два термодатчика ds18b20 на подаче и обратке.
    На графиках есть небольшая "пила" - это когда ГВС включается.
  15. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    У меня стоит уличный датчик и два комнатных термостата, тактования вроде нет, гвс отключено. Кривую выбрал 1,5. В общем не буду лезть - уменьшать мощность.
