1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    У вас наверное так же модулирует сам котел мощность по ПЗА
    Зайдите в меню котла и там указана текущая модуляция мощности
  2. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Я там не был месяц, работника в меню не пускаю, судя по иконке он там в минимуме работает
  3. Karlson69
    Karlson69
    Karlson69
    Ребята, день добрый, подскажите, может кто знает, в термостате siemens qaa73.110 есть возможность сделать полный сброс настроек?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Спецы по бакси есть ? где то можно посмотреть текущую температуру гвс, котёл луна 3, одноконтурный.
    такое чувство, что датчика не видит, и соответственно ничего греть не собирается)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно 3 или 3 комфорт (с выносной панелькой)?
    для комфорта: жмешь 3 сек кнопку IP и потом кнопкой ОК листаешь до параметра: “HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер.
    Для простой тройки жмешь 6 сек. кнопку R и потом смотрим параметр: А00: температура бытовой горячей воды (ºС);
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Комфорт.
    благодарю, завтра попробую, а то что то порылся в параметрах, не нашёл.
    и получается если там 0 или прочерки, значит датчика не видит. и надо датчик менять ?
  7. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, есть Baxi slim 1300 in, пока не подключили, не совсем понимаю схему предложенную сантехниками и как котел должен работать, схемы для меня темный лес :)
    Правильно ли я понял, что котел работает так - грубо из котла выходит один контур, а переключение между отоплением и ГВС происходит за пределами котла по сигналу котла? И переключение может быть либо за счет трехходового клапана (электрического?) либо за счет включения/выключения насосов отопления/бойлера?
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Переключение насосов. По крайней мере в инструкции так нарисовано.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два насоса - один СО другой БКН, котел их питает и ими управляет. у БКН приоритет, в котел из него идет датчик - покупается отдельно
  10. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    @Владимир В, @Roaroma, спасибо!
    Я так понял по схеме из инструкции у baxi slim у него отдельно выход на ГВС отдельно на отопление, для чего это, если все равно, что греть определяется тем какой насос включен? В схеме подключения котла смотрю вообще ни слова о насосе отопления и как электрически подключать его тоже не сказано.
    А у меня получается насосов отопления четыре штуки, как их с котлом увязать...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это со встроенным бойлером. есть без него
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А бойлер какой?
  13. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Это двухконтурный котел
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хватает производительности если будет одновременно 3-и точки разбора? Тропический душ есть? При 2-х работающих если включить третью разборку скачок давления есть?
    Я бойлер косвенник поставил с теплообменником на 30кВт, он в паре с таким котлом идеально работает, а производительность у него явно лучше. :super:
  15. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Подскажите плз, бакси луна3 комфорт комби 1.24. Как в меню выставить чтобы работала по принципу: выкл-гвс-гвс+отоплени-только отопление. А то у меня это только через настройки включается (обычно только отопление работает). Когда включаешь гвс+отопление -гвс не греет. Включить гвс получается только меняя этот параметр:
    HW PR» ─ выбор режима ГВС. Заводская установка =1.
    Возможные значения параметра:
    = 0 ─ отключено
    = 1 ─ включена функция предварительного подогрева (подробно см. стр. 22) = 2 ─ включена как недельный программатор ГВС только для бойлеров ГВС (см. Инструкцию по эксплуатации котла).
