1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Всем привет!
    Такой вопрос возник.
    Какую модель zont брать для luna 3 comfort?
    На Ютюбе видео посмотрел, но там zont connect используют. А на сайте zont уже новые модели к этому котлу. И их там десяток подходит. Какой выбрать? Что хотелось бы возложить на zont:
    1. Смена температуры в помещении.
    2. Управление электрическим краном (планирую в будущем сделать отопление маленького домика для старшего сына от котла в доме).
    3. Видеть температуру в котельной и в гостиной (беспроводной датчик).
  2. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Я себе поставил wifi термостаты beok
  3. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/threads/516735/
    У меня такой же котел.
    Zont Connect
    Сейчас делают Connect+.
    Но аппетиты разгораются. Вот захотел управление рециркуляцией через датчики движения...а жто уже smart 2.0
  4. sapr25
    sapr25
    sapr25
    День добрый.
    Прошу помощи в диагностике неполадки.
    Котел BaxiLuna 3 Comfort. 240Fi, 2015 г. в. Из неполадок была только замена реле датчика тяги 3 года назад. В остальном без нареканий.
    На прошлой неделе котел начал барахлить - перестал нагревать систему отопления до заданным параметров. При включении горелки он за 20-25 секунд нагревает воду в трубе котла на подаче до заданной максимальной температуры (допустим 70С) и котел выключается. Далее труба на подаче остывает так же быстро и все продолжается по новой. Такое чувство, что плохо работает циркуляционный насос. Чтоб не потухло пламя в топке и батареи прогрелись, приходится периодически включать горячую воду, пламя не тухнет, но температура на отоплении при этом то растет то падает. Минут за 10-15 в таком темпе контур отопления в доме полностью прогревается и котел начинает работать в обычном режиме часа 3-4. Затем через какое то время начинается все по новой - превышение температуры и отключение. Грешу на насос, но не уверен.
    Кто то может сталкивался с подобной проблемой, буду рад любой помощи.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грязевик смотрите - фильтр, обычное дело
    фото обвязки есть ?
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Всем привет!
    Намедни нашёл любопытные циферки в меню котла (baxi luna platinum +1.24):
    Делением на значение счётчика получается ~8.25кВт•ч/м3.
    Я правильно понимаю, что это как-то маловато? :nono:
    Вообще можно этим измерениям котла доверять?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плиты нет газовой ?
    счетчик может быть с термокоррекцией ну и тд
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Плиты нет. Котёл единственный потребитель.
    Счётчик СГМБ-4 ...установлен внутри помещения при стабильных ~20°C.
  9. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    По моему вопросу нет идей?
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Посоветуйте где лучше разместить датчик уличной температуры для котла? Черная точка это коаксиальный дымоход котла, а белая точка это планируемое место размещения датчика (расстояние между ними около полутораметра). Но вот что-то информация о размещении сильно варьируется в гугле. Где-то написано, что датчик нельзя ставить под козырьками, где-то написано, что датчик надо размещать на 2/3 высоты дома, если он не выше трёх этажей, где-то написано, что его надо вешать не ниже, чем 2,5 метра от земли. В итоге я запутался и не понимаю можно ли его повесить так, как я планировал?
    Датчик BAXI QAC34 если это имеет значение.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уберите влияние солнца дургих факторов вроде дымохода, окон и тдл - это главное
    Тут важнее настройка отопительной кривой
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я считаю, что правильно и Зонт, и МайХит подтягивают в своих системах ПЗА по показаниям интернет метеостанций.
    И никаких проблем.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А маловато ли?
    Почти в самый раз, нет?
    Когда-то в своих теплорасчетах я применял 9,09 (уж не помню, почему) - у тебя 8,25
    С учётом цен на квт электро и стоимости м3 газа - соотношение - где-то в 6-7 раз.
    А где такое посмотреть у Baxi Luna 3 Comfort?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы почитали для начала - что человек уже купил датчик. И ему надо его установить.
    а зонт и другие модули еще купить надо - что часто и не надо
    котел другой
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вот поэтому и написал - что нафиг нужен этот геморой.
