1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Вы хотите сказать, что при температуры теплоносителя (на выходе из теплообменника в 60-65 градусов, на входе 50-55) всегда будет конденсат?
    И поэтому нужна гидрострелка?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну, ниже 50 - это, в принципе нормально, 40 - тоже можно, а вот температурный режим теплоносителя ниже 40 градусов - это уже критично, в плане образования конденсата на теплообменнике. Не случайно - раньше на всех настенных конвекционных котлах нижняя граница температуры теплоносителя была установлена производителями - в районе (38-40)*С.
    Выше написал - про требования к температуре подачи. По температуре обратки - нет у меня сведений (думаю, что допустимо - градусов 30-35).
    - очень желательна.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Я правильно понимаю, что именно отсутствие гидострелки приводит к такому низкотемпературному режиму?
    А можно в двух словах, как она исключит проблему низких температур?
    Я правильно понимаю, что тактовать с гидрострелой будет больше чем сейчас без неё - вот график вчерашний, когда было заметно теплее чем сегодня (t обратки там скачет от моих экспериментов с монтажом датчика), который в результате не очень здорово прижал вот-так.
    Не увеличится ли тепловой режим, если на линию подвала, откуда приходит довольно стильно охлажденная обратка поставить НСУ или просто смесительный узел?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Может просто принудительно поставить минимальное значение температуры теплоносителя в котле - 50 градусов?
    Кстати, в свое время 2,5 года назад, я практически на ходу переобулся и вместо чугунного напольника, поставил этот настенный медный... не в этом ли тоже дело, точнее вопрос звучит так - с чугунным Baxi Slim-ом такая фигня бы не произошла?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для исключения проблемы низких температур на подаче/обратке котла, требуется: a) гидрострелка; б) все контура СО - сделать смесительными (как вариант - прямой контур радиаторного отопления с термостатами на радиаторах). В таком случае - имеется отдельный "котельный" контур, в котором можно регулировать температуру на подаче - вручную, или - с помощью ПЗА. Если регулировка "котельного" контура - с помощью ПЗА, то - устанавливаем в нём собственную "отопительную" кривую и лимиты температуры - температуру минимальную и максимальную; в случае ручной регулировки "котельного" контура - просто выставляем в нём температуру - максимальную. Этого - достаточно, чтобы обеспечить температуру подачи котла - выше той, на которой на теплообменнике может выпадать конденсат. Температура обратки котла - выше той, на которой на теплообменнике будет выпадать конденсат, будет обеспечена в гидрострелке - подмесом теплоносителя с подачи котла в обратку из контуров отопления. И на этом - всё.
    Температуру обратки перед котлом Вы таким образом - не отрегулируете. :(
  6. Natura
    Natura
    Natura
    1. Так там сейчас примерно так и есть (без гидрострлки) радиаторы отдельно (напрямую), ТП (которых немного) - отдельно через НСУ. Правда, картину смазывает контур радиаторов в прохладном подвале. Так может на него поставить свой НСУ? После чего поставить термоголовки (все радиаторы с термостатическими клапанами). И запустить режим по погоде с мин. температурой теплоносителя 50 градусов? Обратка буде на 10 меньше.
    2. Минусом такой истории - является циклический нагрев радиаторов, что снижает температурный комфорт. Хотелось бы их иметь с пострянной "нужной" для помещения температурой, в межсезонье совсем небольшой. Как этого добиться?
    3. Циклическое включени и выключение нагрева котла разве не приводит к условиям образования конденсата на теплообменнике?
    4. Кствти, есть же режимы управлкния котлом по температуре обратки?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как меня задолбал этот старательно тиражирумеый бред про 45-50-55
    там по факту всегда выше Т - вода проходит через обменник и даже на выходе из него она гораздо ниже по Т чем сам обменник. кто с физикой дружит - поймет, почему
    что характерно - у одних этот "эффект" в камере сгорания, у других - над ней
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А у третьих - конденсационных?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кто скажет, сколько лет новый котел может лежать?
    Моему Эко Фойер уже 11 лет. Из поломок была только сгоревшая плата. Но возраст уже...Вот и думаю, пока они еще есть в продаже, купить новый и пусть лежит, чтобы потом оперативно поменять местами не переделывая крепления и подводку. Ну а старый потом использовать как донора. Или что то изменили сейчас, не все подойдет?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @Honda_M, обратите внимание на сообщение #4 на форeме Baxi.
    Там фото почти девственного теплообменника такого же котла, работающего в низкотемпературном режиме. Всё там в порядке. Может дело не в низкой температуре теплоносителя, а в чем-то еще?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так там и написано - нет вентилятора
    мб именно для атмосферников это болезнь ?
    мб тяга у Вашего дымохода не айс ? сфотаете/опишите ?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Так в том примере чем меньше тяга, тем меньше вентилятор крутится...
    Как сфотографировать тягу - не знаю)
    Дымоход Шидель 10 метров прямой, утепленный. Внизу вот такой переход.
    upload_2021-12-21_10-53-48.png upload_2021-12-21_10-55-8.png upload_2021-12-21_10-54-30.png
    Кстати, какая температура подачи и обратки у "нормальных" высокотемпературных систем?
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Интересный вопрос, но остался без внимания...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    "нормальная " ;)
    ну Вы поняли - вопрос риторический
