1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Поступило предложение поднять температуру холодного потока из конутара радиаторов в подвале.
    Следующим образом.
    1) На всех радиаторах в подвале поставить термоголовки (термостатические клапаны там везде есть), подкрутить их на минимум температуры.
    2) В конце самой длиной ветки (в подвале - твухтрубная система) поставить байпасс с RTL-клапаном, который пока температура "обратки" (на полпути от подачи до обратки) не достаточно высока, просто пропускает поток через себя, не давая ему охлаждаться на радиаторах.
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! А не ставил ли кто подобный девайс под залповый отвод конденсата от котла?
    https://aspen.com.ru/product/mini-blanc/
    Это для кондеев, но подойдёт ли для котла? Была бы ёмкость ещё поболее, хотя б поллитра.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И тем не менее напишу о своём.
    В офисе тупой чугунный атмосферник КЧМ5-9 и куча радиаторов на 3-х этажах. В зависимости от внешней температуры котёл работает от 25-40гр до 60-75гр. Никакой автоматики - только руки. :|:
    Несмотря на то что делали эту конфигурацию по факту без нормальных знаний и опыта всё работает. :super::aga:
    Извиняюсь за "отход" от темы Baxi.
    А по baxi вопрос - купил его год назад и вот только подошёл к запуску. Есть где нибудь кратко описано что должно быть готово к первому запуску?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря что пускаете
  5. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите, в инструкции не нашёл. Котёл Бакси ЭКО 4S, сверху на котле, где труба выхлопа, торчит резиновая трубочка и что то наподобие заглушки в эту трубку. Смотрю из неё дует, достаю заглушку а там дырка, пошевелил трубку и она развалилась.
    Что это за трубка и должна ли она быть заглушена?
    Потом чуть разобрав котёл вынул остатки трубки из турбины, и решил чем то заглушить дырку, для чего подошла резиновая заглушка на корпусе котла примерно в том же месте где и трубка была. в итоге дырка на турбине закрыта резиновой заглушкой, но теперь на корпусе котла около трубы две дырочки в которые немного тянет.
    так как должно быть правильно?
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А не может ли быть причиной конденсат, стекающий из дымохода? На фото не вижу отводчика конденсата.
    У меня лет десять назад разрушилась крыльчатка охлаждения турбины. Сгнила из-за конденсата. Понятно, что тут ее нет, но тот факт для меня стал неожиданностью.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Труба 10 метров керамическая. Ниже тройника трасса для конденсата, но там ничего нет.
    Может конденсат собраться на одном метре стальной отвода трубы от тройника до котла?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Baxi Luna3 одноконтрник 31кВт в паре с БКН. Комплект для подключения БКН купил.
    Вод думаю стоит запускать только с подключенным БКН или лучше чуть позже пока радиаторы не подключу ... :faq:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче здесь ядерщики физики все, а тут я со своим вопросом из начальной математики влез. :)]
    Всем спасибо за ответы, возьму я все таки новый котел такой же, пусть лежит год, два, пять...
    Боюсь модель снимут с производства просто.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Думаю, что без разницы. Запускал Луну 31 с одним радиатором. Постепенно добавил остальные. БКН запустил позже.
  11. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    я бы честно говоря не котел, а основные узлы купил, если хочется, хотя у меня из зипа только электрод поджига хранится
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А что ему будет?
    Если только газовики могут выдумать новую проверку - срок эксплуатации оборудования. Лет 10. Потом только замена.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело не столько в зипе, сколько в том, что можно в мороз оперативно поменять их местами. Котлу уже 11 лет, срок большой. Может ломаться то одно то другое. Новый, надеюсь, проработает столько же. А со старого уже можно брать что то на запчасти. Можно даже разобрать его, чтобы места меньше занимал, оставить узлы.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в квитанциях срок службы до 2020 года. Хорошо, что наши газовики лояльные.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    @Stray (Николай), задался очень правильным в моей ситуации вопросом - а достаточна ли скорость потока через котёл?
    Буду делать некие доступные мне опыты для диагностики.
    Пока логика развилок следующая (в основном буду смотреть на ветку в бетонный подвал, откуда обратка слишком холодна.
    1. Сильное охлаждение теплоносителя из-за большого теполсьёма (т.е., просто очень холодный подвал - по расчетам это не так).
    2. Сильное охлаждение теплоносителя из-за низкой скорости теплоносителя
    2.1. Слишком большая система* для котла/насоса - насос не справляется
    2.2. Бракованный насос - насос не справляется
    2.3. Залужение или другие причины снижения скорости теплоносителя
    * Система: 20 радиаторов (лучевая), 7 радиаторов (двухтрубная) в подвале, 4 ветки ТП от НСУ.
    Итак, что планированную сделать:
    1. Перекрою ветку в подвал - посмотрю как откликнется температура обратки всей системы. Потом открою.
    2. Далее посмотрю температуру подачи и обратки ветки в подвал как есть сейчас.
    3. Перекрою все (кроме одного) радиаторы в подвале и полностью открою ближайший к коллектору радиатор - осмотрю. температуру подачи и обратки ветки.
    4. Плюс к этому поставлю термоголовки на радиаторы этажей (кроме одного а каждой ветке) - посмотрю как ведет себя система с ними при переходе на управление по теплоносителю.
    Купил термоголовки Staut и RGK СТ-11 для измерения температуры (также проверю и соотнесу показания датчиков температуры Зонта по теплоносителю).
    Вот доп. информация от Зонта. Специально не понижал температуру в доме, чтобы посмотреть на поведение температуры подачи и обратки в разных режимах и при разной температуре за окном (задавал повешение и понижение температуры в доме на 1 градус, чтобы посмотреть переходные режимы - очень интерtсно и не всегда понятно, кстати, они себя ведут).
    Итак, по суткам начиная с понедельника:
