1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Для поменять местами я в систему врезал эл. котел на 9 квт, чтобы в мороз не бегать менять местами), можете два газовых поставить и давать им месяц-через-месяц работать.
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, выбираю котел в дом, посоветовали Baxi. Читаю описание - написано поддерживает теплый пол. Это что значит - уже встроен низкотемпературный контур прямо в котел?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глушите пару выходов на БКН и запускайте только РО. это нормальная практика.
    где-то фотка была - на объекте счас трудится Ваш пример
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это маркетинговая хрень
    вроде фразы "котел расчитан на площадь отопления до 240 кв метров"
    не обращайте внимания
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну почему же. В нем есть диапазон температур для теплого пола. Об этом они и написали.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это то же хрень марктинговая
    якобы режим ТП. котел не знает, что именно он снабжает теплом.
    можно и в ТП давать 60 и РО греть на 40.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А о чём говорит в контексте моего плана за повышение температуры обратки на котёл, то что при понижении по термостату температуры на первом этаже на 1 градус, температура в подвале понизилась только на полградуса?
    (это я поставил на Zont-е ограничение на T-теплоносителя - минимум 45 градусов)
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Может о том, что теплопотери подвала меньше, чем первого этажа. Что кмк естественно, ни окон ни дверей и за стеной ни -20⁰, а +6⁰ .
  9. Natura
    Natura
    Natura
    По расчётам так и есть, хотя пол, т. е. монолитная плита, которая лежит на глубине 2 метра не утеплена. Бетонные стены утеплены 8 см ЭППС.
    Но вот по холодной обратке из подвала этого не скажешь...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расход/проток поднимите - обратка потеплет
    дельта умножить на проток - это и есть объем тепла
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Как его поднять? П. 3. плана - так?
    Вот чего я совсем не понимаю, так это то что и согласно описанию Luna 3 Comfort и согласно описанию Zont - кривые в погодозависимой автоматике имеют значительную область работы котла при температуре подачи теплоносителя в СО меньше 40 градусов. Да и вообще, котел имеет отдельный режим работы до 45 градусов. Получается - это штатные режимы и никакого конденсата с разрушением теплообменника там не планировалось.
    Действительно ли у меня причина проблем в низкой температуре теплоносителя (обратка 35 градусов).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не совсем так. Не рекомендуется продолжительное время эксплуатировать котёл с температурой подачи ниже 45 гр. Но поздняя весна, ранняя осень. Не ходить же потным по дому. Или там окна нараспашку и улицу греть.
    А вот какое это время "продолжительное", хрен его знает.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что такое ПЗ ?
    это маркетинговое описание - отдельно нет такого режима. по крайней мере - технически не надо ничего переключать
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Пункт три.
    Но грфики ПЗА же в значительной мере в зоне до 40 градусом теплоносиля!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что делать ?
    про пункт 3: ну перекроете. ну увидите что обратка погорячела
    и что дальше ?
    я написал свое мнение. то ли Вы не читали то ли не поверили - дело Ваше.
    я не настаиваю и не навязываюсь
