1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Поверить чему? Я не понял.
    И как поднять расход/проток ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почитайте мои посты после изложения Вашей проблемы
    обычно только насосом
    есть Ваша тема с описанием СО, схема и тд ?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Схема описана вместе с проблемой. Повторю. Гидрострелки нет. Насос только в котле (+нсу тп). Коллектор. 4 ветки. Первый этаж 10 радиаторов (лучевая). 2 этаж 9 радиаторов (лучевая), подвал 7 радиаторов (двухтрубная), 4 петли ТП через НСУ.
    Перечитал. В чём рекомендация? Повторите, пожалуйста, кратко?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Сухо в доме. Жена жалуется.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не про дом а про конкретное место
    гигрометр есть ?
    Вы поймите - у Вас, судя по фото, нет характерных перепадов густоты окисла по площади обменника от подачи обратки - я прав ?
    те Т подачи и обратки не влияет
    мб это просто пыль котел засосал (бывает и такое) и ее почистить/пропылесосить ? аккуратно ластиком попробуйте в одном месте
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Это второе ТО.
    На первом, да было много строительной пыли.
    На ТО чистили обменник, и пылесосом и воздушным компрессором.
    До последней чистки.
    upload_2021-12-24_15-7-56.png upload_2021-12-24_15-8-28.png upload_2021-12-24_15-8-49.png
    Посл чистки
    Система
    Есть еще тема - кислород.
    Дом пока используется наездами - на выходные.
    Двери, окна заперты в течении недели.
    Входная дверь временна - свистит.
    Есть пассивные вентшахты.
    Но двери в котельной нет.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это, когда с сентября по май месяц, включая зимние месяцы, котёл работает с температурой ниже 45 и даже ниже 40*С ,да ещё на улице влажность запредельная при всём при этом.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, гонять конвекционный котёл в отопительный период в конденсационном режиме это не комильфо. Это понятно. Но я не об "непродолжительном времени" говорил.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Что делать-то?
    "Дыры" латать или систему менять?
    Что поменять?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Это ненормально?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А как быть-то, если иначе жарко?
  13. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Здравствуйте. Если он не сэндвич, может в нём и конденсируется вода, а потом стекает обратно в котёл, на теплообменник? Там наверное уклон к котлу?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для дымоотвода так и должно быть. Для дымохода предусматривается карман для отвода конденсата и прочистки.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Весь зимней период при температуре теплоносителя на подаче до 45 включительно?
