1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Т. е. указание режима "ЛЕТО" будет достаточно?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Похожий, наверное, вопрос насчет "Лета"
    Baxi Luna 3 Comfort - атмосферник, одноконтурный.
    БКН пока не подключен.
    Хочу, чтобы насос немного поработал, чтобы не закис.
    Переключить на "Лето" ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря сколько - немного.
    можно просто прогнать цикл СО один раз - дом от этого сильно не нагреется.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Natura,
    не могу сказать точно, но я не уверен, что котёл в "летнем" режиме будет периодически включать циркуляционный насос, если к котлу не подключен датчик бойлера. Можете поэксперементировать самостоятельно, а можете ничего и не делать - просто перед началом отопительного сезона открутить заглушку на насосе и прокрутить вал насоса шлицевой отверткой. :hello:
  6. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Случилось - при открытии крана не загорается горелка и вода не нагревается, ошибок на панели нет. В чем может быть проблем и как её решить быстро и безболезненно для бюджета? предполагаю что это может быть датчик протока ГВС забился моей жесткой водой, например. При включении отопления горелка загорается.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно полагаете - котел не видит протока.
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Доброго. Ребят нужен совет, газифицируюсь, регион Краснодар, дом 110м2,сейчас отопление работает от дизельного китурами 13кВт,хватает.
    Хочу поставить котел Baxi ECO Four 1.14 F и БКН Дражице на 100 литров, подскажите чего мне нужно купить кроме собственно котла и бойлера, планирую так же сделать контур рециркуляции. За ранее благодарен за ответы.
    Я бы выбрал на 24 кВт котел, но боюсь в нашем климате будет сильно тактовать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    комплект трехходовой для экофора плюс датчик НТС (вместе идут), стабилизатор штиль/теплоком, коаксиал, насос РЦ для БКН и "что-нибудь для обвязки котла/бойлера" как некоторые говорят в магазине
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня в альбоме, правда луна-3 но котел + БКН.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO BAXI KHG71409631
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Этот комплект - уже с сервоприводом?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да. Брал в Ростове .
  14. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Доброго дня. Планирую к покупке котел Baxi Platinum+ 1.32. Прочитал инструкцию, поискал на форуме, но главные вопросы так и не сняты до конца. У меня будет два отдельных контура (с подконтурами) теплого пола и контур отопления радиаторами. Ну и ГВС естественно.
    1. Можно ли как то настроить работу котла так, чтобы он попеременно подавал теплоноситель с нужной температурой для каждого контура? Как это сделать и что нужно для этого докупить? Схему зональной установки для котла смотрел, но толком ничего не понял. Очень скудно описано это.
    2. Правильно ли я понимаю, что если возможно реализовать п. 1. то смысл в смесительных узлах ТП отсутствует?
    3. Если возможно реализовать п. 1, то каким образом можно контролировать температуру? По комнатным датчикам, вручную установить с учетом ПЗА?
    4. Есть какая-то более внятная инструкция по программированию этого котла, кроме той, что в открытом доступе?
    Спасибо.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой температурный график у вас будет иметь ТП ?
