1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Преимущественно да.
    Вчера поднял до 50 на фоне этого разговора, творится непонятное для меня. Второй день котел работает на половине мощности. Термометр остановился на 22,9, выше не поднимается. Термостат работает в воротах 22,5-23,5, котел до этого трактовал. Выше 40, и 45 в морозы я температуру ТН не поднимал. И работа котла была почти всегда на минимуме.
    Сейчас же ощущение, что где-то окно нараспашку.
  2. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    У меня раньше 58-60 градусов для поддержания 22 градусов в доме хватало при -4 -10.
    Вчера - сегодня -25 - 20 градусов - поднял до 75 - прогревает в комнате где термостат стоит только до 21.8 градуса - дальше уже не может.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А чего вы хотите?
    На улице температура стал меньше в пять раз.
    Вы температуру СО увеличили всего на 15*С.
    Надо СО увеличить раз в пять.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Не, не в пять. Упражнения с темреатурой нужно на дельтах делать, если хотите соотнести с энергозатратами.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вчера сжёг в доме 4 электрода, через десять минут и намека на запах не осталось. Вентиляция слишком хорошо работает, вот туда тепло и уходит. С ветром это усиливается в разы.
    А Термометр просто подвис.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Сделал некоторые доп. исследования по ситуации выше.
    1. Пофотографировал камеру сгорания.
    2. Пофотографировал трубу для дымовых газов.
    3. Повесил несколько новых датчиков и посмотрел на температурные режимы подачи и обратки.
    Всё-таки интерсно разобраться, что не так с котлом или СО.
    Итак, камера сгорания после чистки.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Теперь про трубу. Когда я её снял, вроде бы всё относительно чисто. Но вот фотографии мне не очень понравиться. На фото видна ржавчина. Это может быть из камеры сгорания? А из трубы? Из трубы всё-таки ну очень сложно конденсату натечь, если он вообще там может образоваться.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Теперь про температурный режим.
    Как видно, я качнул температуру в доме а один градус.
    Поставил доп. датчики температуры на подачу (зелёная) и обратку (жёлтая) на входе под котлом.
    и один датчик на обратку от через чур холодной ветки подвала (есть ещё две ветки радиаторов на этажах и ветка с 4 петлями ТП через НСУ) - голубая линия.
    Судя по всему температуры потока в трубах на 3-4 градуса выше, чем показывают датчики.
    И еще интересный факт - температура подачи от датчика температур на трубе (зелёная - подача котла) ан 10 градусов ниже показаний самого котла (красная - фактическая t-теплоноситетяля).
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Вот интересно, как относиться к такой разнице в показаниях во время нагрева: датчик котла - 70 градусов, дотчик зонта на мет. патрубке под котлом - 52? При этом в остывшем состоянии котла показания сходятся.
    И как измерить/оценить дельту между подачей и обраткой? Датчик зонта на мет. патрубке обратки - 43 градуса.
    Как технически вообще измеряют эту дельту? Что берут за температуры подачи и обратки?
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    слишком большая разбежка в показаниях... *врёт* или один, или оба измерителя
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Проверял измерения датчиков температуры Zont на патрубках внизу котла с помощью Термометр RGK CT-11
    Так же есть показания с аналоговых термометров на коллекторах.
    Не буду утомлять таблицей, вывод такой, что датчики температуры на врут.
    Но они измеряют температуру поверхности патрубка, внутри которого поток теплоносителя, а снаружи всё-таки воздух (да с меньшей теплопроводностью). Короче, при нагретом теплоносителе нужно добавить к показаниям датчиков Zont 4-5 градусов. Но всё равно разница а данными от котла (где там датчик установлен?) большая.
    Вопрос кто и как корректно мерил дельту? Какие данные использовал?
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В этих местах нельзя надеть на трубу отрезки утеплителя?
  13. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Я поставил на подачу и обратку два датчика ds18b20 которые подключены к ESP8266
    Сами датчики прикреплены к металлической части трубы и намазана эта часть трубы термопастой КТП-8
    для лучшей теплопередачи и сверху еще одеты трубки из полиэтиленовой пены для тепло- и шумоизоляции. Сверх и снизу эти трубки над и под датчиком затянул еще стяжками., чтобы еще больше изолировать датчики.
    Данные по температуре потом выгружаются в HomeAssistant
    Тоже заметил, что в холодном состоянии температура на экране котла (baxi luna3 двухконтурный) совпадает с ds18b20, а потом при нагреве расходятся показания.
    В ESPhome есть фильтр - сalibrate_linear
    Calibrate your sensor values by using values you measured with an accurate “truth” source.
    У меня прописано так - взял две точки температуры при отключенном обогреве и максимальной температуре и прописал в коде.
    filters:
    - calibrate_linear:
    # Map 0.0 (from sensor) to 0.0 (true value)
    - 25 -> 25
    - 67 -> 76
    Примерно плюс-минус 1-2 градуса разницы показывает.
    Можно больше точек в эту таблицу внести - тогда будет точнее показывать.
    На графике есть провалы небольшие - это когда вечером и утром включают ГВС.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    120 градусов (360ти), прикрыл я датчик утеплителем. Разумеется.
    Откалибровать, нормализовать данные могу кучей способов (геофизик я по советскому образованию), но нужно понимать природу искажений данных. У Вас какая разница изначально была на нагреве, скажем, в 70 градусов по датчику котла? Похоже, что 10 градусов... Почему она обрадовалась?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По фото - подтеки видно. конденсат это или нет - но подтеки есть.
    очень просто и очень даже может
    загуглите сколько воды содержится в выхлопе, при какой Т и какая она на выходе, абсолютные влажности - и поймете, сколько может быть конденсата
