1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Я про свою трубу. Керамика же основного дымохода чистая. Конденсатопрёмник сухой. Фото выше.
    А вот металлическое колено от основного дымохода к котлу, да в подтеках. Не знаю, на сколько это много, от местной конденсации ли это и это ли причина порчи теплообменника.
    +UPD по снятию температуры:
  2. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Верно. У меня тоже Бакси атмосферник. Температура теплоносителя между включениями котла падает до 18,° а не до 35 или тем более 45-50 как советуют. Так вот конденсат и нагар соответственно только в месте входа холодной обратки. На фото он светится оранжевым при горении. Никак ни по всей площади теплообменника. Повторюсь: это при обратке ниже 20° !
  3. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    На мой взгляд конденсат стекает с трубы в котел - это очевидно. У меня тоже есть отвод конденсата из трубы (асбестовая 150 утепленная). Так вот за две недели натекает литров 5. А до котла пробует дотечь по Г-образному колену как у вас, но не доходит и капает на стыке труб нержавейки вниз на пол мимо котла.
    Фото старое, сейчас в углу под трубой стоит канистра 10 литров и от тройника вниз ПВХ трубка в неё.
    Выдвиньте стык г- образного колена чтобы внизу трубы на горизонтальном участке появилась щель и увидите как при включении котла из неё начнет капать конденсат.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Получается горизонтальный отрезок лучше делать с уклоном от котла. Так котел дольше проживет
    потому, что режима с конденсатом никак не избежишь. Хотя по нормам положено уклон к котлу, но газовики вряд ли будут проверять уровнем уклон...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уклон от котла у конвекционников и к котлу у конденсатников - читаем мануал внимательнее.
    И газовщики не проверяют правильность установки котла - они в нем мало что понимают
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Подскажите - какой расход газа у Вас в месяц? Примерно какую мощность забирает СО? Был вопрос про снижение разницы Т подачи-обратки. Я бы поставил самую простую гидрострелку и насос (вместо котлового), а котел вывел из конденсационного режима - на Т теплоносителя 60С.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подскажите пожалуйста. Не могу найти информацию, в какие конкретно клеммы котла baxi eco four подключать адаптер openterm от zont.
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    То есть в правой части, там где под крышкой имеются клеммные колодки, там нужных выводов нет?
    Ещё нужно фишку разъёма где то искать, не подскажите где?
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    У меня фишка в комплекте с zontoм шла .
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня не было. На моём кабель идёт к котлу от отдельного адаптера опентерм.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У Вас какая модель котла? На моём тут колодка стоит
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Экофур 24ф
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    И куда идут провода ?
