1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Куда то в плату, крышку платы ещё не снимал, думал, что нужно подключаться к контактам на колодке.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ещё в инструкции к zont сказано, что сначала нужно включить питание зонта и только через 5 минут питание котла. А если произойдёт перебой электроэнергии, как быть в этом случае, тогда зонт уйдёт в ошибку? Кто что с этим делает, ставить реле времени на питание котла?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Да, блин, как даже если вдруг в керамической трубе образовался конденсат (с абсолютно сухим конденсатоприёмником), он мог попасть в металлическое колено? Там вот какой сочленение! Колено вообще не соприкасаться с дымоходов - соединение через специальный жгут, жгут - сухой! Ну никак же.
    Может конденсат завелся в металлическом колене? Тогда опять же как?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Больше негде... А как - перепады температуры в дымоходе при тактовании котла. У меня сейчас с короткой коаксиальной трубы на отмостке сталактит растет - сшибаю периодически. Уклон наружу - котел не конденсатник - просто с закрытой камерой.
    ЗЫ Попробуйте сделать уклон горизонтального участка от котла в шидель. Керамике конденсат не страшен...
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Где точнее про уклон напичано? Не нашёл.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть паспорт для Луны i в самом конце указан способ монтажа дымоотвода, мин. расстояние разгонного участка и уклон.
    Если о СП, то СП 402... приложение Г.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Денис, в моём описании ни слова об угле. Можешь скрин кинуть?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "СП 402.1325800.2018 Приложение Г Дымовые и вентиляционные каналы
    Г. 11 Суммарную длину горизонтальных участков дымоотводов в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях — не более 6 м. Уклон дымоотвода следует принимать не менее 0,01 в сторону газоиспользующего оборудования."
    Где тут вариации - если не конденсатник, то от котла:faq: Не вижу - покажите, кто зрячий:flag:
    ЗЫ Вариант - кладем на нормы, и делаем по своему разумению:hello:
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в СП принимается от дымохода.
    - данный СП добровольный и первоочередность это паспорт (инструкция производителя) изделия. Если не указал можно запросить, часто это отражено в пособиях для котлов, которые обыватели не читают.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Где в этом паспорте про углы?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - углов нет. угол в СП.
    А также в СП есть такой момент-
    Г. 8
    При установке стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Дымоходы должны иметь теплоизоляцию из негорючих материалов группы НГ. Температура на поверхности изоляции должна быть не более 45°С, а температура стенки дымохода в рабочем режиме - выше температуры точки росы дымовых газов при самой низкой расчетной температуре наружного воздуха.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Что касается дельты Т при переменном расходе с применением термоголовок, скиньте номер в личке ФХ, я вам пришлю видео на ватсап.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    ? Поискали - не нашли.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    15. Установка дымохода и воздуховода (для моделей 250 Fi - 310 Fi)
    …коаксиальный дымоход (концентрический).
    Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы - 1см на каждый метр ее длины.
    15.5 Варианты дымоотводящей системы по раздельным трубам с горизонтальными наконечниками Обратите внимание! Необходимо обеспечить горизонтальный наклон труб в наружную сторону не менее 1см на каждый метр длины. При установке комплекта для сбора конденсата дренажная труба должна быть наклонена в сторону котла.
