1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это турбики!
    i-это атмо котлы.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Это про стекание конденсата на улицу. Не для атмосферных.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Страницы такой там нет, номера пункта тоже нет... Что такое "ст. 47"?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ошибка, ст. 38
  5. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Приехал на дачу, из-за остановки котла, ошибка е10, упало давление, поднял, котел включился, но греть начал гвс, хотя оно отключено, после пары перезапусков начал греть отопление, включен режим антифрост и легионенела, бойлер с гвс нагрел до 75, что может быть, какой параметр посмотреть чтобы работал чисто на отопление? Бакси луна 3 комби комфорт 1.24
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну для начала я бы посоветовал почитать инструкцию. Тем более что они у Бакси на русском есть, красивые, с картинками :aga::)]:hello:
  7. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Читаю, аж рассыпалась, гвс отключен:
    HW PR» ─ выбор режима ГВС. Значение - 0
    Возможные значения параметра:
    Кроме похихикать еще есть что сказать?
    Приехал в 1:30 ночи, пока запускал Ватербосс и прочее котел нагрел гвс, но на отопление не переключился, помогло несколько раз вкл-выкл
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Alex Cd, ну у меня сейчас тоже ГВС отключено. Включено только отопление, на поддержание температуры. Ставлю 12 или 14 градусов плюс в доме.
    Но, поскольку котел стоит в цокольном этаже, бойлер рядом с ним, иногда включается режим ГВС, и при 20 градусах по датчику ГВС отключается.
    Типичный режим антизаморозки.
    Я выключил его везде, где мог. Но ему пофиг. Видно, в котле жестко стоит. При температуре около 5 градусов включаться на прогрев, чтобы не разморозилось.
    При этом у меня даже воды нет в бойлере. Не заливал, пока, за ненадобностью. А то только протухнет, разбора пока нет.
    Вот так.
    Раньше я по температуре бойлера смотрел температуру в подвале, а теперь поставил проводной датчик.
    Котел у меня БАКСИ Луна Платинум, подключен по цифровой шине к МайХит Смарт.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    получается он добросовестно отработал режим антилегионелла...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какая легионелла? У него же ГВС отключен :faq:
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ГВС отключен, но включен
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странный тогда алгоритм :faq: Если ГВС отключен, то зачем легионелла? :no:
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня то же везде ГВС отключено, но зонт всё равно говорит, что включено.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да. не всегда всё поддаётся логике... - шоб подавить возможную бактериальную атаку легионеллы! :victory:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Все беды от ума :aga::aga::aga:
