1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    У меня тоже. Жалко, что микролайн забросил нормальное промышленнле развитие ПО. Видимо, у них дела не очень...
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Alex Cd!
    Мне в техподдержке Бакси посоветовали отключить датчик бойлера, на время отключения ГВС.
  3. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Это как-то программно или прости фишку с разъёма скинуть? Я бойлером пользуюсь только когда народа много, обычно стоит еще эл. бойлер, на 80 литров, одному-вдвоём хватает. Газ сжиженный, приходится экономить.
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня в меню на Луне нет программного отключения датчика, только контакты отключить.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что, электричеством выгоднее чем сжиженым газом?
  6. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Оно не кончается, в отличии от газа
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я пару лет "жил" с баллонами. Было 3 баллона, один баллон кончался за 2-3 недели, за это время всегда успевал заправить пустой, если вдруг стрессовый расход, то заправляешь сразу два. Но то что это точно было дешевле электричества это факт, я даже от электрочайников отказался.
    Но вот бойлер электрический, ... пока :|:
  8. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    где вы такое прочитали? в Зонт Connect этого нет, просто котел позже Зонта
    У Зонта есть встроенный аккумулятор, который защитит от перебоев питания, при чем он об этом еще и сообщит по смс и/или на емейл
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Много всего читал, уже не найти где. Но если включить одновременно и котёл и зонт то приходит сообщение "авария котла". Правда после этого всё работает нормально.
  10. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    так это только первое включение, а дальше Зонт включен постоянно за счет резервного аккумулятора.
    У вас его получается нет?
    или забыли его задействовать, там рычажочек включения аккумулятора есть
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Рычажок видел. Его нужно включить? Думал, что для этого нужно приобретать отдельно аккумулятор или ИБП. В инструкции к зонту об этом ничего нет (или плохо искал)
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. Возник вопрос. Тут пару раз свет отключали, генератор когда появится пока не знаю, надо сначала хозблок строить… короче долго это.
    А сейчас вот что взять в виде ИБП, или еще какой вариант, чтобы котел газовый работал. Ему ж по сути только периодически поджиг нужен, это наверно не так энергозатратно. Кто как реализовывал? Бакси ново луна 24квт одноконтурный открытая камера
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Про 2 насоса забыли.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас на сутки отключают электричество? Если нет, то лучше ничего не надо.
  15. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Там же еще насос
