1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в котле один из главных потребителей энергии - это насос. обычно зимой он молотит почти не останавливаясь
  2. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Да, надо включить, резервный аккумулятор должен быть в комплекте (в Zont Connect установлен 800мАч)
    Про это в инструкции буквально пара слов. Поищите поиском по слову "резервн".
    В работе от резервного источника есть ограничения - шина modbus неактивна, но датчики 1-wire будут читаться.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В комплекте не было. Или он вмонтирован в корпус?
  4. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Вмонтирован. Насчет всех Zont'ов не уверен, но в Connect'e он точно есть.
    Попробуйте рычажок в положение ON и отключите внешнее питание, вам на телефон и на емейл (если настроили) придет оповещение о пропадании внешнего питания.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А если оставить флажок на ОН на постоянку, аккум будет подзаряжаться от сети по типу безперебойника?
  6. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Логика говорит что так должно быть, но с этим вопросом лучше к Микролайну в техподдержку.
    Я устройство не разбирал и схему не исследовал.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Телефон они не берут, а куда писать я так и не понял. В приложении техподдержки нет.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вот их ответ
    "Питание от аккумулятора будет только тогда, когда не будет основного питания. В это случае управление котлом будет недоступно. Вы сможете только видеть состояние котла. Котел же перейдет в работу в аварийном режиме до восстановления основного питания"
  9. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    @slepney2355, что-то они вам не то ответили, изначально вопрос был в подзарядке аккумулятора.
    При пропаже основного питания, очевидно, управлять котлом не получится, котел ведь без питания!
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сначала ИБП, потом если нужно то гену.
    Уже написали, что ещё насос.
    Очень важный момент! Если решили покупать ИБП то нужно правильно подобрать мощность и ёмкость акку. И ёмкость акку будет зависеть от того будет гена или нет: если гена будет, то акку достаточно на 1-2 часа, а вот если не будет, то как минимум на 8-12 часов.
    Ещё рекомендую при расчёте мощности ИБП учесть аварийное освещение, пожарку и безопасность.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что есть, то есть. И подтвердили, что сначала нужно включать в сеть зонт, и только после установлении связи включать котёл, это и есть, как я раньше писал, 5 минут, это с запасом конечно.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Вот два режима котла (по вчерашней погоде - минус 10 градусов).Управление через Зонт.
    Первая половина суток - это (псевдо) релейный режим с гистерезисов 1 градус.
    Вторая половина суток - ПИД режим по датчику в холле перового этажа.
    Вопрос - какой режим лучше для котла с точки зрения вредного конденсатообразования?
    Нужно учитывать поправки, полученные опытным путём:
    • Подача котла (зелёный график) - в верхней точке на 8 градусов больше, чем на графике, в нижней совпадает с реальностью.
    • Обратка котла (жёлтый график) - в верхней точке на 4 градусв больше, чем на графике, в нижней совпадает с реальностью.
  13. Андрюxa
    Андрюxa
    Андрюxa
    Приветствую!
    Имеется Бакси Луна 3 Комфорт 31 с уличным датчиком и пультом в комнате. Отапливается 170кв.м. Котел работает 2 месяца ровно и без нариканий. Но, сегодня перестал набирать температуру подачи больше 45гр., на улице - 20. Настройки «YSELF»=1; «AMBON»=1; «MODUL»=1 F10=0
    В прошлые морозы, месяц назад, при - 22 держал почти 80гр.
    Кто сталкивался с такой проблемой, что посоветуете?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так а в доме какая температура?
  15. Андрюxa
    Андрюxa
    Андрюxa
    В доме 18.4, выставлен 23.5, горелка работает на 99%
