1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Natura, котлу, как и человеку все вредно, не вредно им только в коробке лежать. Лично мне не нравится, когда котел долго нагревается, а потом долго стоит. И котлу плохо, и в доме от окон сифонит холодом.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    *Андрюха сказал В доме 18.4, выставлен 23.5, горелка работает на 99%*
    А в прошлые морозы сколько процентов на горелке было?
  3. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Какой kreg выставлен? Датчик корректно темп показывает?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел не через стрелку работает ? на словах хоть обвязку опишите. лучше фотсхему
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Дом посещаю на выходных. Это режим рабочих дней, когда в доме никого нет.
    А вопрос конкретный -про кондесатообразование.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Конденсат образуется везде, где соприкасается холодное с горячим и влажным. Вопрос, сколько его будет в конкретном случае и где. В какой точке котла интересует конденсат? Ну я думаю что вас интересует теплообменник. Из опыта могу сказать, что наибольшее количество конденсата будет по краям ТО, особенно там где входит обратка. Чем выше температура обратки, тем меньше конденсата. Смотрим графики: когда котел стоит, конденсат не образуется, когда медленно греет, то его много, быстрый нагрев улучшает ситуацию, но после остановки нагрева у нас потом дует холодным воздухом вентилятор, правда влажность этого воздуха намного ниже, чем дыма. В условиях отсутсвия проживания, лучшим будет релейный режим с маленьким гистерезисом (0.2 -0.3 градуса). Это только лишь моё мнение.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Весь конденсат отдавайте мне. Мой Платинум его превратит в энергию, и будет КПД 200% :aga::)]:hello:
    (Шутка юмора, если что)
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Вентилятора у меня нет, котёл атмосферный Luna 3 Comfort 1.240i. Кстати, у соседа бакси луна 3 похожий на мой, но с вентилятором. Температурный режим такой же. Тоже нет гидрострелки. У него больше теплых полов чем у меня. У него нет конденсата теплообменнике, а к меня есть и много.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати. разбирал металлический патрубок, который соединяется с керамической вертикальной (10 м) трубой Шидель. Из трубы вниз дуло. Может там какой-то реверсивный режим. Когда горелка горит - теплый воздух наверх, когда не горит - холодный воздух вниз? Как думаете @Алексей Телегин, ?
    Диаметр керамической трубы 160 мм.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может и в этом дело ?
    идет обратная тяга и с улицы прилетает нечто что сажает конденсат ?
    так кстати пару котлов на одном доме поломали - с улицы приток заморозил насосы и они лопнули, котлы выключены были
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Может быть. Для этого и написал и жду комментария от сведущих людей.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Natura, у нас с вами схожие ситуации, только котлы разные (марка) и я все проблемы решил, ну или почти все. Дело было больше 10 лет назад, когда зимой мне запустили отопление. Котел работал по теплоносителю, модулируя горелкой и не выключаясь, газу жрал как не в себя. А весной сюрприз: конденсат, которого было полно, но я его не видел, замерз в дымоходе. Стало тепло и он растаял, затопив весь кирпичный стояк, потолок 2 этажа. Стояк потом развалился, его востановил и утеплил минватой и закрыл профлистом. Стал я анализировать откуда столько конденсата и что делать. Был у меня опыт работы в котельной, поэтому идея родилась сразу. В условиях атмосферных котлов на отопление, модуляция это великое ЗЛО, она хороша только на гвс. Почему? При модуляции котел уменьшает мощность горелки, уменьшая температуру отходящих газов. Эти газы в виде конденсата осаждаются везде где можно: гниет котел, на медном теплообменнике идут отложения гидрооксида меди, он зарастает этой красивой солью, вплоть до полного перекрытия конвенкции, потом сажа, про трубу уже написал. Как тема, как ее решить, заинтересовало?
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Сказали А, говорите Б, или вы с корыстной целью недоговариваете?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Конечно же интерсно познакомиться с решением вопроса. Даже если это окажется не мой случай. Кому-то будет полезно.
    Вот фото моей основной трубы сейчас. Не видно там следов тех процессов, о которых Вы написали.
    upload_2022-1-13_14-26-16.png upload_2022-1-13_14-27-5.png upload_2022-1-13_14-27-40.png
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой же ад у людей в головах.
    конденсат из выхлопной трубы собирается кондесатосборником, если не возможности путем наклона выхлопной трубы вывести его наружу
    и следы этого конденсата видно на обменнике в форме характерного круга сверху
    погуглите про продукты сгорания природного газа и условия выпадения конденсата
