1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Кому послание?
    Вот мой теплообменник сверху.
    Снизу (почищенный на ТО недавно)
    upload_2022-1-13_14-51-56.png upload_2022-1-13_14-53-54.png upload_2022-1-13_14-53-24.png
    Вот такая хрень на винтах сверху и следы от жидкости.
    upload_2022-1-13_14-57-46.png upload_2022-1-13_14-58-29.png upload_2022-1-13_14-59-5.png
    А это соединение патрубка с котлом.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Никакой корысти. Печатал текст сидя в кабине у начальства, получая ценные указания, поэтому вот так закруглился. Итак продолжим. Решение такое: заставить котел работать без модуляции на повышенной мощности. Это дает быстрый нагрев ТН, температура отходящих газов повышается, предотвращая конденсат в стояке. затем остановка горелки, насос ещё работает минимально короткое время, чтобы не переохлаждать котел. Далее у меня в котле включается задержка повторного включения (выставлена на максимум). После этого цикл повторяется. Для защиты от конденсата теплообменника в котле открыт байпас (есть не во всех котлах), который подмешивает горячий ТН в обратку, нагревая ее. На некоторых котлах есть возможность отказаться от модуляции во время отопления, у меня такого нет, но я придумал как. Мощность нагрева нужно выбирать побольше, но с расчетом, чтобы за время работы горелки успевала прогреваться СО. Конечная температура, при которой происходит отключение горелки определил экспериментально, по комфорту в доме (парадокс: с теплыми полами комфортная температура может быть даже ниже обычной: 19-20градусов). Есть ещё некое подобие погодозависимой автоматики, которая сдвигает конечную температуру. Вобщем котел 10 минут работает, 10 минут стоит. Батареи всегда теплые, конденсата нет. Это общая теория, реализация у меня сделана не стандартно: я любитель-изобретатель всяких обманок для мозга не влезая в сам мозг.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да этому, у которого конденсата полная труба
    чую появится и изобретет велосипед в виде либо кондесатосборника либо наколна трубы наружу
    про модуляцию он хрень написал полную, если бы не модуляция - 95 % котлов нещадно тактовали бы
    Ваши фото я помню. равномерный зеленый налет с обеих ? сторон
    а фото обменника сверху нет ?
    по трубе, как мне видится, следы конденсата есть
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теории 0
    один сплошной кулибинизм
    тут достаточно мануал для котла прочитать - и уже многие детали прояснятся
    тьфу
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Roaroma, никогда не видел разрушенную 60 метровую кирпичную трубу в газовых котельных, отапливающих целые микрорайоны. Это конденсат изза низкой температуры отходящих газов. Стаж подработки в такой котельной с 1993 года.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Penzukovich, и что ?
    всем известно, что дымоход газового котла должен быть гильзован нержой. кирпич разрушается от конденсата.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы так и не поняли - дело не в низкой Т. а в разнице их в трубе и снаружи ее. когда отходящие газы поднимаются наверх - они теряют свою Т, из -за этого теряют абсолютную влажность, из-за которой конденсат оседает на стенках трубы. это элементарная физика.
    сжигаешь куб газа - получаешь больше литра воды в исходящих газах.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Всё, что описано, относится только к АТМО котлам, у них наклонных труб не бывает.
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У меня предыдущий котёл отработал более шести лет на самом минимуме мощности в режиме со (так как малая площадь), и намёка на конденсат не было, система раздельная, котёл турбированный.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наклон - да
    но у них есть кондесатосборники разных конструкций
    пояснять или сами разберетесь ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потому что правильно все было сделано :hello::hndshk:
    я имею ввиду отвод газов
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У многих он загильзован? Многие об этом узнают слишком поздно. А способ борьбы повышение температуры отходящих газов, тогда они не успевают сконденсироваться в трубе.
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Да, всё наклоны учтены. :hndshk:
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это относится не только к газовым котлам. У печей/каминов "длительного (тлеющего) горения" то же самое, вернее дымоходы из кирпича для них не подходят.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда котел турбо там скорость истечения отходящих газов высокая, потому и не потеет. Кстати после изменения режима работы котла ни одной поломки с 2009года.
