1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    незнание не оправдывает
    мало что это даст
    тем более у большинства либо турбо либо нержа в шахте
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если раздельный выхлоп - там скорее не в наклонах дело
    сборник конденсата либо утепление шахты
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Да, конденсат есть, по-моему - это единый объем конденсатообразования (вокруг теплообменника и выше в патрубке. Так что новой информации это не доставляет. Нет понимания причин и механизма образования конденсата там, то есть на теплообменнике.
    Кстати, на патрубке внутри он откуда? Горячие дымовые газы и холодный стальной патрубок (в помещении около трубы +30) ? Может такое быть?
    А если задумает холодный поток из трубы - так конденсат же должен быть на внешней поверхности трубы, а не внутри? Так? Чотто путаюсь.
    Или поток холодного воздуха сверху переохлаждает трубу и теплообменник во время простоя горелки? Но тогда он должен остужать теплоносителя ниже температуры в котельной.
    Кстати вот опять приведу температурные графики по теплоносителю.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кулибинщина, может быть, а чем она плоха, в котле была снята только всем известная перемычка и всё. Зачем покупать, дорогущие датчики, термостаты? Заплатил я только 300 рублей за коробку в которой все смонтировано. Да и интернета у меня тогда не было, некогда было, строил дом своими руками. А теперь, конечно все умные в интернетиках, пока что-нибудь не сломалось.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конденсат конденсируется (простите за тавтологию) на жесткой границе холодной и теплой среды со стороны теплой. таке что понятие "объем" к нему не применимо, только к оценке объема конденсата
    стекает сверху. так как труба отвода у Вас стоит не по ходу конденсата, он стекает в щель между патрубком и трубой - это видно на фото
    труба у Вас одевается на патрубок, а по внутреннеей ее стороне вниз течет конденсат - другими словами
    даа. но если влага есть в помещении и еще другие факторы
    не успевает, не такой сильный поток и тд. дело ведь как в скорости потока таки и в разнице Т
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Natura, у вас на фотках такой бирюзовый налет на теплообменнике это и есть результат конденсата. А конденсат всегда со стороны горячего на холодном, поэтому внутри. дымовых труб, но снаружи теплообменника.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кстати когда котел (атмо) долго стоит, не работая, воздух в трубе охлаждается на столько, что переворачивает тягу, создавая проблемы при пуске котла.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Natura, так где у вас конденсат, который вас беспокоит? Я посмотрел мануал вашего котла, роль байпаса там выполняет вторичный ТО, видимо плохо. Попробуйте мои советы, вдруг помогут. А котел у меня немецкий, не дешовый, и они фигню почти не делают, но как и итальянцы у них климат другой, и их задумки не всегда у нас работают. вспомним 1941 год.
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Сборника нет, а шахта утеплена вы правы.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Это изначально ясно. Я говорю про объем-контур-зону, где создаются условия - температура, влажнось.
    Сверху-то на стекает, но вот где она образуется? Совсем не похоже, что в керамической трубе, получается только в стальном патрубке. Почему - что патрубок холодный? Нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсат оседает на стенках трубы, внутри и стекает вниз
    потому что внутри жарко (выхлоп) а снаружи прохладнее
  12. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Судя по всему без сервиса в офлайн вы вопрос не решите, здесь мы уже 2 месяца Читаем про ваш котел, может хватит? Без обид, все что могли подсказали, остальные на свои вопросы ответы найти не могут.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    В чём совет? Заставить котел постоянно молотить и подкинуть ему немного горячего байпаса?
    Я бы с удовольствием, только при минимальной мощности в 9 кВт - он отдает энергии больше, чем это нужно при минус 10 градусах (я тем не постоянно, на неделе там - пусто, поэтому проветривания нет - при открытых окнах будет, разумеется, другая картина).
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Металлического патрубка или керамической трубы (там есть свой конденсатоприемник - сухой)?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Сервис не помог.
